Eltænder steget af
braue
Tilmeldt: 09 nov 2011 22:28
Mit fyr: Kedel BS Opop 20 Scotte 10 kw 6,73
Areal: 128
Brændsel: Barlinek 8 mm træpiller
Årligt forbrug: Forventet 4-5 Tons
Geografisk sted: Broager
Eltænder steget af
Indlæg af braue » 06 okt 2013 22:18
Hejsa
Har lige skiftet min eltænder, det gik nemt og smertefrit, men vil så lige høre om det antal tændinger er ok eller for mange 1185 tændinger på 108 dage og tiden er 83,04, vi bruger fyret til varmt vand så det kører 24/7.
0 stillede tæller og den nye har tændt 10 gange det sidste døgn.
Mojn
Braue
Mvh Leif
Kedel: Opop Black Star 20 med 10 KW brænder - V6,73 - 3 vejs VVBprio
Forventet forbrug 4-5 tons lige nu 8mm Barlinek piller
levi
Eltænder steget af
Indlæg af levi » 06 okt 2013 22:26
braue skrev:Hejsa
Mojn
Braue
Det er mange tændinger på kort tid.....
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 38 gange
Modtaget likes: 69 gange
Eltænder steget af
Indlæg af triumph » 07 okt 2013 06:08
108 dage, må vel betyde at den har holdt over sommeren, så den har kun lavet vv ?
mere end 10 starter pr dag betyder altså at vvb bliver kold hver 2 time ?
Det lyder af meget.
Stopper cirkulationspumpen, når fyret bliver koldt ?(ellers trækkes der varme ud af vvb)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 37 gange
Eltænder steget af
Indlæg af lamborg » 07 okt 2013 09:10
Nej der trækkes ikke varme ud af beholderen hvis to/trevejs er lukket.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Eltænder steget af
Indlæg af Kigan » 07 okt 2013 09:20
måske hans temp følere i vvb sender langt nede så den starter fyret når han bare bruger lidt varmt vand.
Kevin
triumph
Eltænder steget af
Indlæg af triumph » 07 okt 2013 09:23
lamborg skrev:Nej der trækkes ikke varme ud af beholderen hvis to/trevejs er lukket.
Hvis der er vv prioritering med 3 vejsventil, er det ikke sådan at der åbnet til vvb, når fyret slukkes (for at fyret kan komme af med varmen) ?
Vi må vist have lidt info om anlægsopbygning
braue
Areal: 128
Eltænder steget af
Indlæg af braue » 07 okt 2013 13:31
Der er varmtvandsprio med en 3vejs ventil, føler er skubbet så langt op som den kan ca 40 cm (Pannex 100L) syntes selv det er lidt
Fyret kan ses her gallery/album.php?album_id=358
Fyret er ikke på nettet men er begyndt og gøre klar til det
Skal nok gå over til fyret når jeg kommer hjem engang i aften og skrive de tal ned det er sat op med
Braue
Mvh Leif
braue
Areal: 128
Eltænder steget af
Indlæg af braue » 08 okt 2013 02:29
Her mine tal
Min shunt er indstillet til 45 Grader
Chip version er 6.73 på en Blackstar 1016
01 temperatur
Kedel temperatur 65 grader
Kedel Diff over 10 grader
Kedel Diff under 5 grader
VVB temperatur 56 grader
VVB Diff under 5 grader
Pumpe start 50 grader
Pumpe stop 43 grader
EXT Stop Temp. 0 Grader
EXT Diff Temp. 5 Grader
Kontakt Vent. 1 min
03 Eltænding
Brændsel 36 sekunder
Eltænder Start 60 sekunder
Eltænder Effekt 100 %
Blæser Start 20 % blæs
Blæser Midt 15 % blæs
Blæser Slut 25 % blæs
Max Tid 10 min
Total Antal 22
Total Tid 01:19
Optælling Dage 00:00
Nustill Tællere Nej
04 Autoberegning
Snegl Ydelse 885 gram / 6 minuter
Auto JA
360s test kørsel NEJ
Skorstens træk 1
Mætning Lav 3,27 %
Mætning Høj 23,7 %
Ydelse 10 kW
Min Effekt 10 %
Max Effekt 100 %
Træfyring Nej
VVB max effekt 100 %
07 Rensning
Alm. Rens periode 15 minuter
Alm. Rens tid 15 sekunder
Alm. Rens luft 55 %
09 PI regulering
P-led 1,4
I-led 0.25
Effekt / minut 10 %
10 Blæser
Lav 14 %
Midt 24 %
Høj 32 %
11 Temperatur Alarm
Max skakt temperatu 70 grader
Min kedel temperatur 30 grader
12 Tilbehør
Flow ( L / puls ) 10
Pumpe L5 NO
VVB L6 NO
14 Temperatur føler
Kedel T1 65
Røg T2 PT1000
Retur T3 NTC
VVB T4 57,1
Ude T5 NTC
Skakt T7 36,1
Mvh Leif
triumph
Eltænder steget af
Indlæg af triumph » 08 okt 2013 05:28
Jeg er ikke sikker på funktionen af 3 vejsventil, måske kan Levi hjælpe...
Hvis 3 vejs ventil står åben når fyret stopper, vil der være en vis afkøling af vvb.
Din pumpe starter ved 50 C, og stopper ved 43 C.
43 C er koldere end hvad du har i vvb,
Du kunne sætte pumpestart til 55 C og pumpe stop til 50 C
(Men det har kun noget at sige, hvis 3 vejs ventil står åben)
Ellers må du tænke over hvorfor din vvb bliver kold på 2 timer.
Jeg har monteret en timer på cirkulationspumpen, så den kører fra 04.30 til 8.00 og 14.30 til 23.00 på hverdage, samt fra 6.00 til 22 i weekender.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 29 gange
Eltænder steget af
Indlæg af HR LUCCA » 08 okt 2013 17:32
braue skrev:Her mine tal
01 temperatur
Kontakt Vent. 1 min
03 Eltænding
Max Tid 10 min
Total Antal 22
Total Tid 01:19
Nustill Tællere Nej
04 Autoberegning
Auto JA
Skorstens træk 1
Mætning Lav 3,27 %
Mætning Høj 23,7 %
Ydelse 10 kW
Min Effekt 10 %
Max Effekt 100 %
Træfyring Nej
07 Rensning
Alm. Rens luft 55 %
09 PI regulering
P-led 1,4
I-led 0.25
Effekt / minut 10 %
10 Blæser
Lav 14 %
Midt 24 %
Høj 32 %
11 Temperatur Alarm
12 Tilbehør
Pumpe L5 NO
VVB L6 NO
14 Temperatur føler
Kedel T1 65
Røg T2 PT1000
Retur T3 NTC
VVB T4 57,1
Ude T5 NTC
Skakt T7 36,1
Hæv din temp på VVB til 60 grader og VVB Diff under til 10 grader så får du ikke så mange starter på grund af VVB :) som den er nu er det lige før VVB kalder på varme hvis du tager en kop varmt vand icon_cheesygrin.gif .
