neddrosle fremløbs temperatur
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Indlæg af thomas larsen » 06 okt 2013 21:30
Hej Stokerpro..
Kan man med fordel neddrosle fremløbs temperaturen som går ind i huset? pt sender den samme temperatur vand ind i huset, som pillefyret er sat til i kedeltemp? tænker lidt om det er nødvendigt med eks 70 grader varmt vand i radiatorerne vis man kan opnå samme forbrug med eks 60c varmtvand i radiatorerne???
Det ville vel også give et form for overskud i kedel vis man eks har en kedeltemp på 70c - men kun har brug for 60c i varmekredsen?
eller tager jeg helt fejl???
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 06 okt 2013 21:37
Det du opnår er mindre rørtab. Er dine rør dårlig isoleret og taber varme til jord fundament etc kan du spare meget
Og ja du tømmer ikke kedel så hurtig hvis en stor radiator åbner
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 06 okt 2013 21:40
Ok hvordan bygges det så nemmest ind i ens nuværende system?
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 06 okt 2013 21:46
Det kommer an på hordan dit system ser ud
Har du kun en shunt pumpe kræver det nok enpumpe mere samt en termostat samme princip som din shunt på furet
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Indlæg af klinten » 06 okt 2013 21:47
Enten skal du have en shunt mere på systemet, det betyder også en ekstra pumpe og ventil, og noget til at styre denne ventil. I stedet, kan du ikke bare skrue dit fyr ned til f.eks. 55 grader?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
pso
Areal: 150+30
Indlæg af pso » 06 okt 2013 21:51
Mit fremløb er kun 40 grader nu det sparer en del
thomas larsen
Areal: 204
Indlæg af thomas larsen » 06 okt 2013 22:23
sådan her er mit anlæg bygget op pt. og skruger jeg eks mit fyr ned på 55c, får jeg ingen varme i huset, da kedelshunt først åbner for retur linjen over 60c :(
Vedhæftede filer
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 07 okt 2013 08:08
skal der ikke bare en shunt på mellem frem og return fra huset og så en pumpe endnu på mellem shunt og hus på frem løb. mere jeg der er nogle der har snakket om.
Kevin
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T (okt2017-apr2018)
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 58 gange
Modtaget likes: 100 gange
Indlæg af pendec » 07 okt 2013 09:31
thomas larsen skrev:tænker lidt om det er nødvendigt med eks 70 grader varmt vand i radiatorerne vis man kan opnå samme forbrug med eks 60c varmtvand i radiatorerne???
har selv kørt med 60g i fremløb i flere år her, nu har jeg givet den 5 grader mere (65g), og radiatorerne varmer rum op meget bedre, der hvor radiator sidder, så du må afgjort få en langsommere radiator opvarmning hvis du sænker fremløb betydeligt.
70g lyder for mig som helt ok. :) overvejer selv at give dem et hak mere.
Kigan
Indlæg af Kigan » 07 okt 2013 09:43
det vil ikke give noget problem hvis han har konstant temp i huset, går det jo ikke noget at radiatorerne ikke af giver så hurtigt som ved 60 eller 70 grader.
Kevin
