VBB installation
Thomas H
Tilmeldt: 06 sep 2013 20:04
VBB installation
Indlæg af Thomas H » 06 okt 2013 20:04
Hej jeg er lidt i tvivl om de 3 løsninger mht. installation af varmtvandsbeholderen.
Uden ventil, 2 vejs, eller 3 vejs.
mit fyr står i garagen og beholderen er i bryggerset, 12 meter væk.
jeg havde bare tænkt mig at koble den direkte på uden ventil, så kedeltemperaturen altid render gennem beholderen, er det dumt?
Det er en Metro 110l kombi med elpatron, hvis det viser sig jeg vil stoppe fyret om sommeren.
Thomas
levi
VBB installation
Indlæg af levi » 06 okt 2013 20:05
Thomas H skrev:Hej jeg er lidt i tvivl om de 3 løsninger mht. installation af varmtvandsbeholderen.
Thomas
Du skal naturligvis som min. have en ventil på, - ellers får du et konstant unødigt konvektionstab på din beholder, - og forsyningen hertil.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
VBB installation
Indlæg af thoken » 06 okt 2013 20:30
Hej!
Præcis. Jeg ville foreslå en 2 vejs, så tager det godt nok lidt længere tid at varme vvb op, men huset får varme samtidig. Med en 3 vejs ventil kan du nemt komme til at sende mere energi igennem spiralen i vvb, end den kan aftage.
Mvh thoken
Thomas H
VBB installation
Indlæg af Thomas H » 06 okt 2013 20:32
Hvad skal da styre denne ventil?
Thomas
levi
VBB installation
Indlæg af levi » 06 okt 2013 21:41
Thomas H skrev:Hvad skal da styre denne ventil?
Thomas
Dit pillefyr - hvis du altså har købt et pillefyr der kan finde ud af det ?
Thomas H
VBB installation
Indlæg af Thomas H » 06 okt 2013 21:59
jeg har købt et blackline V10, så jeg må læse lidt manual.
Thomas
levi
VBB installation
Indlæg af levi » 06 okt 2013 22:05
Thomas H skrev:jeg har købt et blackline V10, så jeg må læse lidt manual.
Thomas
Kender ikke blackline ?, - har du et link :shock:
Slettet 15549
VBB installation
Indlæg af Slettet 15549 » 06 okt 2013 22:11
Thomas
Mener du blackstar? Scotte/woody?
Thomas H
VBB installation
Indlæg af Thomas H » 06 okt 2013 22:18
:oops: Blackstar.
kan godt se der er noget vvb styring i denne, hvordan placerer jeg føleren, er der en lomme til dette i metroen, kan ikke se det i manual for denne.
Thomas
Slettet 15549
VBB installation
Indlæg af Slettet 15549 » 06 okt 2013 22:20
Thomas H skrev::oops: Blackstar.
Thomas
Jeg har en 160 liters der er en lomme så mon ikke der er i din
