Side 1 af 4
Ny Baxi bruger Fejl A7
: 06 okt 2013 17:15
af Jens Olsen
Hej jeg skulle for første gang prøve at starte mit baxi 2,5f fyr op.
Når den er færdig med at calibrere viser den fejl A7 hvad gør man så ??
Det lyder som m der er en defekt sonde eller kan det være andet ?
Kunne godt bruge noget eksperthjælp så jeg kan komme ordenligt igang
: 06 okt 2013 19:06
af thy
har du sonden ude i fri luft under calibrering
: 06 okt 2013 19:23
af Brandsen
Som Dr Thy skriver, så skal du skrue sonden ud af sin holder, og lade den ligge i frisk luft
mens den kalibrerer. Allerførst skal man lige huske, at tage røg temp følern ud af røg røret,
og ikke starte kalibreringen op, før røg temp er under 40 grader.
... og hey, man må ikke trykke på nogen krapper overhovedet, eller åbne låget til taknen,
mens kalibrering foregår, faktisk kun drikke en Blå Royal, og ellers holde hænderne i lommen
: 06 okt 2013 20:40
af Flemmingth
Brandsen skrev:Halløj i forum,
Og så lige huske, at sonden skal være driftsvarm - altså haft strøm på i > 10 min.
: 06 okt 2013 20:59
af Jens Olsen
de er begge ude og jeg prøvede 3 gange med samme resultat
: 06 okt 2013 21:07
af Flemmingth
Jens Olsen skrev:de er begge ude og jeg prøvede 3 gange med samme resultat
Hvis man nu kunne se i din profil, hvor i landet du bor, kunne der være én i nærheden, som kunne hjælpe med en anden sonde, til fejlsøgning.
: 06 okt 2013 21:09
af thy
Er det første gang du calibrerer.
Har du selv monteret sonden er det original
Bliver sonden meget varm som den skal.
: 07 okt 2013 10:33
af Jens Olsen
Hov har rettet min profil så man kan se lidt mere om mig.
thy skrev:Er det første gang du calibrerer.
Jeps jeg har ikke prøvet det før nogen sinde
Sonden var monteret da jeg købte fyret, har sat det op i sommer og nu skal det så småt til og igang....
Sonden bliver varm som den skal....
: 07 okt 2013 10:38
af thy
Hva. Er der så ikke noget garenti der lige skal klare det.
Kan saktens køre uden iltstyring hvis du gerne vil have varmen
: 07 okt 2013 10:54
af Jens Olsen
thy skrev:Hva. Er der så ikke noget garenti der lige skal klare det.
Ikke når den er brugt
Uden iltstyringen er det så bare at tænde op eller skal der programeres om ?
