Hvorfor optænding?
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Hvorfor optænding?
Indlægaf Zarge » 05 okt 2013 16:36
Hvorfor hulen starter den nu op...?
Den står til rumtemp 23° dif 1,0
Og VVB 55°...
Hvorfor står der så pludselig optænding 1...? Nogen forslag?
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Hvorfor optænding?
Indlægaf fbn » 05 okt 2013 17:46
Måske ekstern kontakt
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Hvorfor optænding?
Indlægaf DBS » 05 okt 2013 17:52
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Hvorfor optænding?
Indlægaf lamborg » 05 okt 2013 18:15
er din rum temp da 23 gr nu ?
Redigering. Hvis du kikker i cloud vil du se at dit fyr starter op når din ekstrene er nede på 20,9 og det passer vel meget godt :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 39 gange
Hvorfor optænding?
Indlægaf J-B » 06 okt 2013 01:04
Hej Zarge.
Prøv at gå ind under hændelser på styringen og se hvad der er sket på det tidspunkt.
Det kan være fordi der har været en "hul" i strømmen, så styringen er genstartet, eller har du justeret på noget? du kan se det i loggen.
Den vil tænde op og ramme settemperatur, selvom den er inden for diff.
Zarge
Areal: 2*132m2
Hvorfor optænding?
Indlægaf Zarge » 06 okt 2013 16:54
lamborg skrev:er din rum temp da 23 gr nu ?
Normalt ja, men i dette tilfælde var den jo 22,9°... ;-)
Zarge
Areal: 2*132m2
Hvorfor optænding?
Indlægaf Zarge » 06 okt 2013 16:55
J-B skrev:Hej Zarge.
Jeg havde faktisk ændret fra 22°->23° men det var 2 timer før eller sådan noget...
Brugere der læser dette forum: Oldgaard og 1 gæst
