Scotte 16-20kW
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Scotte 16-20kW
Indlæg af Landlyst » 05 okt 2013 21:20
levi skrev:
Indendørs vejrkompensering slukker hvis solindstrålingen i huset får rummets temp. til at stige til den ønskede temp. - så slukker fyret.
Udendørs vejrkompensering nedsætter fremløbstemp. efter udetemp. (Jo varmere udenfor, - jo lavere fremløbstemp.)
Hjemme hos mig bruger jeg indendørs vejrkompensering fordi mit hus er lidt utæt hist og pist, - og fordi jeg har kæmpe vinduespartier - her virker indendørs vejrkompensering bedst.
Er huset tæt (nyere hus) - så er udendørs vejrkompensering muligvis det rette valg (medmindre der er store vinduespartier som hæver indetemp.).
Ummidelbart kan du undvære installationspakken udfra det du skriver, - men køb følgende.
Eltænder, Fotocelle & Dykrør til kedlen, - så er du kørende :great:
Hmm er det ikke det som termostaterne gør og så reagere fyret på det? :shock:
Hmm Jamen vi er jo på landet og her gør man ikke noget halvt... :shock: Man skal IKKE gå ned på manglende luft... :great:
Ja ekstra dele har jeg læst mange gange er en go ting... Men Dykrør til hvad?
Hvordan skal det skrues sammen, hus direkte til fyr eller med anlægsshunt? Skal der shunt på til retur på kedlen?
Styrring V 10 køre den trådløs?
levi
Scotte 16-20kW
Indlæg af levi » 05 okt 2013 21:29
1 - Termostaterne slukker for dine radiatorer når du ikke mangler varme i rummene længere, - men det er ikke det samme - fyret slukker ikke pga. det - det går ned i lavdrift, - og slukker senere hvis der stadig ikke er noget varmebehov (det er der desværre tit pga. konvektionstabet på din rørinstallation etc) - indendørs vejrkompensering tillader ikke denne ventetid & spild, - og reagerer prompte og slukker fyret med det samme mere eller mindre = energibesparelse - derudover giver det også en perfekt sommerdrift - især kombineret med VVB-Prioritering - Fyret spørger om sommeren om VVB mangler varme, - og varmer VVB op - herefter spørger fyret om huset mangler varme - JA, - så sender fyret varme ind i huset - NEJ så slukker fyret, - det er genialt, - og sparer dig for 80 procent af alle opstarter på din eltænder om sommeren - og 100 procent på konvektionstabet på din installation!
2 - Dykrør til shunt og kedeltemp. føler.
3 - Ja der skal kedelshunt på dit fyr så du holder kedelbunden varm.
4 - Nej V10 eller V7 er ikke trådløse- de skal kables, - der kan dog tilkøbes trådløse sendere hertil.
Landlyst
Scotte 16-20kW
Indlæg af Landlyst » 05 okt 2013 21:44
Hehe ja sådan er det at være her inde... icon_cheesygrin.gif Og jeg spøger fordi jeg vil have det gjort rigtigt første gang... Men gider ikke betale en formue for noget jeg ikke behøver... Er jo jyde... :great: icon_cheesygrin.gif
Okay så er det helt sikkert godt med den indendørs kompensering i mit hus...
Okay Hvor skal jeg sætte pumpen? Og det er da nok med en pumpe?
Okay er det alm. LAN kabler? Ikke fordi jeg tror jeg vil bruge det meget, men der er rart at kunne sige hvad Fruen skal gå ud og gøre hvis der sker noget og jeg er i den anden ende af landet...
levi
Scotte 16-20kW
Indlæg af levi » 05 okt 2013 21:46
Landlyst skrev:icon_cheesygrin.gif
1 - Ja det er nok med 1 pumpe, - jeg foretrækker montering på returen.
2 - Ja det er et alm. lan kabel der skal bruges.
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Scotte 16-20kW
Indlæg af Kigan » 05 okt 2013 21:48
pumpen skal sidde mellem fyr og shunt enten på frem løb eller retur løb, det er lidt med forskel hvem man snakker med om den skal side på frem eller retur :) ja det er nok med en pumpe :)
ja det er alm. lan kabel :)
Kevin
Kigan
Scotte 16-20kW
Indlæg af Kigan » 05 okt 2013 21:49
hvis du ikke har netværk i laden, vil jeg anbefale dig at indvistere i sådan et sæt. http://www.edbpriser.dk/homeplug-powerl ... 48354.aspx
Kevin
Landlyst
Scotte 16-20kW
Indlæg af Landlyst » 05 okt 2013 21:52
Okay så huset koblet på fyret direkte og shunt mellem frem og retur? Pumpen så efter shunt før kedel?
VVB på som radiator med VVB prioteringsventil (3vejs?) på frem?
Er det korrekt?
levi
Scotte 16-20kW
Indlæg af levi » 05 okt 2013 21:54
Er det korrekt?
Pumpen skal sidde imellem kedlen og shunten :great:
Alt andet korrekt :great:
Landlyst
Scotte 16-20kW
Indlæg af Landlyst » 05 okt 2013 21:56
Kigan skrev:hvis du ikke har netværk i laden, vil jeg anbefale dig at indvistere i sådan et sæt. http://www.edbpriser.dk/homeplug-powerl ... 48354.aspx
Laden? :shock: Hvad kalder du mit værksted?
Hmm og den kan hvad? Er totalt edb mongol... Kan surfe og sådan men ellers er jeg godt nok ikke lige hjemme i det... :shock:
Kigan
Scotte 16-20kW
Indlæg af Kigan » 05 okt 2013 21:57
her er der et diagram der vister det. godt nok sider pumpen på frem men den kan bare flyttes ned på return.
http://www.nbe.dk/files/manager/diagram ... %20vvb.png
Kevin
