styring 10.046
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
styring 10.046
Indlæg af Kigan » 05 okt 2013 12:09
Hej.
Er der nogle der ved hva styring ver. 10.046 byder på frem for 10.045 for der stå kun den er på vej når man kigger på http://stokercloud.dk/version/ og jeg kan downlode den på min styring.
Kevin
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
styring 10.046
Indlæg af Ladegaard10 » 11 okt 2013 23:21
Det eneste jeg ved er at der kommer, er at man kan opsætte hvor meget fotosensor skal kunne se før der kommer besked på panel, og at der kommer lidt andet layout.
Ja du kan godt hente den version når den er frigivet
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
