sort aske
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
sort aske
Indlæg af pille bruger » 06 okt 2013 20:06
andersen02 skrev:den gang den blev stillet op, indstillede de den bare nogenlunde..
de sagde at man selv skulle gå og prøve sig lidt frem, altså når den havde brændt et stykke tid og komme op i temperatur hvordan det så kørte og aske farve og den slags..
da jeg lavede en ny indvejning, den anden dag havde jeg endda 2 vægt til at veje med, og der var så ca 10 g forskel.
Når jeg ser på kurverne over din temperatur, ser det ud som om at den står på 60 gr. er det korrekt ?
Den bør stå på 70 gr. hvis du har en kedel med semirens.
I manualen står hvordan man indstiller forbrændingen, og det bør man gentage når del laver knuder.
Manual http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf
Se side 22
andersen02
Tilmeldt: 22 aug 2013 22:51
sort aske
Indlæg af andersen02 » 06 okt 2013 20:46
ja det er rigtig.. at den er sat til 60 grader..
hvad skulle forskellen være om den står på 60 eller 70 grader, bare fordi at der er semi rens på ?
men jeg vil prøve og ændre det til 70 grader, og så instille brænder for fra..
men du skal ha rigtig mange tak for hjælpen. :)
jeg vender tilbage når jeg har prøvet de ændringer.. :)
Slettet 15549
sort aske
Indlæg af Slettet 15549 » 06 okt 2013 20:49
Når der er semirens skal returen være minimum 55 grader og det kan være svært hvis kedlen kun bliver 60 grader varm
Så derfor 70 grader
andersen02
sort aske
Indlæg af andersen02 » 06 okt 2013 20:51
ahh okay..
men jeg vil prøve, og så vender jeg tilbage :)
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
sort aske
Indlæg af elpres » 02 nov 2013 08:03
Hjalp det på din askefarve?
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
andersen02
sort aske
Indlæg af andersen02 » 02 nov 2013 09:22
må ærlig indrømme, jeg kæmper stadig med det..
det har ændret sig lidt.. nu er det over i noget mørke brunt, og har selvfølgelig fundet ud af, at den asker alt for meget i forhold til hvad den skal..
når man ændret luft mægden i den lave ende, den står på 21 nu.. men hvis jeg ændre den til 22 så går da lige et par timer, så melder den fejl og mangler brændsel. så må den jo få for meget luft.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
sort aske
Indlæg af Hjemme teori » 02 nov 2013 09:33
andersen02 skrev:må ærlig indrømme, jeg kæmper stadig med det..
Alle systemer er jo forskellige pga. af vores skorstene. Så højere blæs lav kan godt være løsningen, men så er du i stedet nød til at skrue den lidt op i minimum kW, så ikke bålet går ud.
Mvh. Sophus
andersen02
sort aske
Indlæg af andersen02 » 02 nov 2013 09:38
ja oki.. men det er da ikk nemt og ændre nu man har den v10 styring, så styrer den jo selv hvor meget den yder kw. ?
Hjemme teori
Areal: 693m2
sort aske
Indlæg af Hjemme teori » 02 nov 2013 09:46
Nej. den kan sættes op i minimum kW, så man sætter området den må regulere i, fra minimum til maksimum.
Mvh. Sophus
andersen02
sort aske
Indlæg af andersen02 » 02 nov 2013 09:49
ahh oki .. det vil jeg prøve så :)
