Varm brændselsmotor
theism
Tilmeldt: 02 okt 2013 21:45
Mit fyr: Passat C2 compact- KAP styring
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4550
Dagligt forbrug: 32
Varm brændselsmotor
Indlæg af theism » 02 okt 2013 21:56
Øv, nu gik det lige så godt. Her til aften begyndte mit C2 compact med KAB styring og spindel at fejle. Spindelen stopper-(klikker vildt) mellem de to aftastere(endestopføler) når det kører på auto/normal drift men hvis man så trykker stop på styringen kører den fint frem uden problemer. Man kan også fint tvangs køre indmadning manuelt uden at den begynder at klikke. Tror desværre at det er styrings printet der fejler, men håber det måske bare er kontakten på print kortet. Nogen der har været ude for tilsvarende fejl. Vender tilbage med opdatering. :?
Jan P
Tilmeldt: 14 jul 2010 21:37
Mit fyr: KSM Tuxedo 30 F-auto
Areal: 300 + 200 værksted
Brændsel: flis
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: 60-100m3
Varm brændselsmotor
Indlæg af Jan P » 02 okt 2013 22:20
Jeg havde noget bøvl med temperatur føleren på en gammel c 2 jeg havde, fik et fif der en grøn/gul jord ledning på printpladen tag strømmen fra fyret prøv at løsne skruen på stelforbindelsen lidt så den lige kan rokkes frem og tilbage så det giver en ny god forbindelse evt rens med stålbørste eller sand papir spænd den igen og prøv.
theism
Areal: 210
Dagligt forbrug: 32
Varm brændselsmotor
Indlæg af theism » 02 okt 2013 22:32
Hej Jan. Har været alle forbindelser igennem, uden held. Undrer også lidt at den kører fint manuelt.
Jan P
Brændsel: flis
Varm brændselsmotor
Indlæg af Jan P » 02 okt 2013 22:38
Ja det lyder mærkeligt jeg har haft lynnedslag i mit fyr her i juni højst sandsynligt i skorstenen alt opførte sig mærkeligt da jeg skulle starte igen og måtte have nyt bundkort i.
theism
Areal: 210
Dagligt forbrug: 32
Varm brændselsmotor
Indlæg af theism » 02 okt 2013 22:43
Satser på Kjærsgaard i morgen.
theism
Areal: 210
Dagligt forbrug: 32
Varm brændselsmotor
Indlæg af theism » 03 okt 2013 18:39
Købte en ombytter styring hos Kjærsgaard og nu kører fyret igen uden problemer med indføring, synes dog ikke at det kører på samme måde som den anden styring, den gamle var bedre til at holde temperaturen konstant på kedlen. Alle settings er ifølge manual,men fik desværre ikke skrevet settings fra den gamle ned. Kan også se at der nu bliver blæst "kul piller" ned i askeskuffen, det gjorde den gamle ikke. Giver det hele et par dage for at se om jeg bare ser spøgelser.
Tilbage til "Passat Stoker"
