Ombygning af ladomat
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 02 okt 2013 21:12
Hejsa.
Jeg har lige et spørgsmål, jeg ved at det er omtalt tidligere, men jeg er stadig i tvivl.
Jeg har denne ladomat monteret( billede 1) på mit pillefyr. Den styrer som bekendt kedeltemp. og er også pumpe til huset`s radiatorer osv. Dvs. ingen akkutank.
Kan jeg bytte pumpen med den vist på billede 2? har det nogle fordele?
En eventuel ombytning skal foregå hurtigt, da der overhovedet ikke findes haner på mit anlæg, til at lukke af med. :great:
https://www.dropbox.com/sc/ml6xrautwxrjumb/IysrITne-G
https://www.dropbox.com/sc/74kw5bopfdb3vsj/EDN8r3M9vh
https://www.dropbox.com/sc/9949gi4suvyycyq/O8ztK_LZoR
https://www.dropbox.com/sc/gsi6xoc4alfk0ur/oaU98HNY8O
Mvh Bo
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 02 okt 2013 21:38
DEin sidste bemærkning om manglende haner er vel ikke korrekt? Den messingbøsning der sidder nederst til højre indeholder vel en kugleventil og så er der nok to andre på kadomaten så den kan afspærres fuldt fra anlæg!
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 02 okt 2013 21:43
newpas skrev:DEin sidste bemærkning om manglende haner er vel ikke korrekt? Den messingbøsning der sidder nederst til højre indeholder vel en kugleventil og så er der nok to andre på kadomaten så den kan afspærres fuldt fra anlæg!
Kan den? du har lige reddet min dag :great:
levi
Indlæg af levi » 02 okt 2013 23:33
Aaen skrev:Hejsa.
Mvh Bo
Det er den samme pumpe på billede 1 og 2 - bortset fra farven - så nej der er ikke nogen fordel i at skifte den ud :)
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 03 okt 2013 06:28
den røde har en "auto" funktion, det har den sorte ikke....
levi
Indlæg af levi » 03 okt 2013 09:14
Aaen skrev:den røde har en "auto" funktion, det har den sorte ikke....
Ok - det kunne man ikke se på billedet :)
Jeg tror ikke "Auto funktionen" vil fungere særlig godt på din Termovar, - jeg ville ikke bytte pumpen om :great:
