pillesnegel/motor ?
Pederf
Tilmeldt: 06 jan 2011 17:38
Mit fyr: Black Star Scotte 10 kw
Areal: 200 m2
Fremviser gerne i postnummer: 8960
Dagligt forbrug: 22
Geografisk sted: Øst for Randers
pillesnegel/motor ?
Indlæg af Pederf » 01 okt 2013 08:15
hjælp jeg har en Black star med en 10 kw scotte har kørt fint i 2 år men nu vil sneglen ikke køre piller op den siger ingenting er det en ny motor eller ? mvh Pederf
Givet likes: 14 gange
Modtaget likes: 75 gange
pillesnegel/motor ?
Indlæg af pille bruger » 01 okt 2013 08:49
Pederf skrev:hjælp jeg har en Black star med en 10 kw scotte har kørt fint i 2 år men nu vil sneglen ikke køre piller op den siger ingenting er det en ny motor eller ? mvh Pederf
Den er måske kørt fast i smuld.
Tøm sneglen, og se om den kan så kan køre.
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 37 gange
Modtaget likes: 68 gange
pillesnegel/motor ?
Indlæg af triumph » 01 okt 2013 09:42
eller en ny kondensator ?
Pederf
Areal: 200 m2
Dagligt forbrug: 22
pillesnegel/motor ?
Indlæg af Pederf » 01 okt 2013 10:20
motoren var lidt varm har tømt sneglen der var en del smuld så nu køre den igen .Den var også gået i stå i sidste uge men da trykkede jeg start og så kørte den . men det var nok også smuld så tusind tak for hjælpen mvh Pederf
pillesnegel/motor ?
Indlæg af pille bruger » 01 okt 2013 10:36
Pederf skrev:motoren var lidt varm har tømt sneglen der var en del smuld så nu køre den igen .Den var også gået i stå i sidste uge men da trykkede jeg start og så kørte den . men det var nok også smuld så tusind tak for hjælpen mvh Pederf
:great:
Prøv om det hjælper at tilsætte lidt olie i pillerne.
Det samler smulden, så den ikke pakker ved sneglen.
