Kompressor, flowmåler og skorstenstemeratur
olldag
Tilmeldt: 26 sep 2013 21:36
Mit fyr: Scotte 16 kwh blackstar v10
Areal: 200 + 50
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Indlægaf olldag » 30 sep 2013 21:04
Hej jeg er er ny scotte ejer det har kørt en lille uges tid, og jeg er ved at sætte mig ind i de forskellige ting. Jeg har haft et ældre db stoker fyr som brugte mange piller og skulle renses tit. Dvs 1,5 tons piller om måneden.
Jeg har lige bestilt et kompressor kit, det må alt andet lige være en god investering.
Jeg har ikke ilt styring på scotten, vil det have nogen effekt/hjælp at sætte en skortensvarmemåler på ?
Og flowmåler har den nogen effekt eller er det kun lir til at se hvor mange kw man bruger ?
Er der nogen ide i at sætte et ude termometer på ? Jeg har en 2 vejsventil på min vandvarme som bliver styret at min solfanger, i den forbindelse har jeg også en varmveksler på solfangeren, dvs når brugsvandet er varmt nok, går varmen fra solfangeren over i central varmen
Det er en v 10 styring jeg har, jeg er ikke helt inde i de forskellige justeringer, :roll:, jeg er kommet på stokercloud.
Og håber at finde en som evt. Kunne guide mig via stokercloud, til en fin justering. Hvis der er nogle der kikker derinde så har jeg rodet en del med fyret og centralvarmerørene dvs vand af og på, jeg har dog fundet udaf at hvis jeg ikke piller ved fyret i et par da så sænkes pilleforbruget. Er der en intellegent styring i som selv regulere, mængden af luft og piller og fin justere anlæget automatisk ?
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf pille bruger » 30 sep 2013 21:34
olldag skrev:Hej jeg er er ny scotte ejer det har kørt en lille uges tid, og jeg er ved at sætte mig ind i de forskellige ting. Jeg har haft et ældre db stoker fyr som brugte mange piller og skulle renses tit. Dvs 1,5 tons piller om måneden.
Start med at lave en afvejning af piller.
Så burde resten kunne bruges som det er.
Ja styringen regulerer selv piller - luft og ydelse ud fra pilleafvejning + indstillinger.
Iltstyring kan ikke tjene sig hjem på de små kedler.
Røgtemperatur måler kan bruges til at se om kedlen trænger til rens.
Flowmåler er, som du siger lir, men gør det nemmere at se hvilken indstilling der passer, og ja den er til Kw måling.
Udeføler kan bruges til at styre fyret.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlægaf pso » 30 sep 2013 21:53
Dannelse af smuld i snegl ændre ofte snegls ydelse en del, så check afvejjning.
Præv evt at tilsætte lidt madolie for at få smuld til at følge med piller op i snegl. Min mini silo er håbløs uden olie, den ændre sig dag for dag.
