Retning på huller i rør til kompressorrens?
peterfarsinsen
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Indlæg af peterfarsinsen » 28 sep 2013 12:39
Jeg har netop monteret kompressorrens efter at have et kit til at ligge i næsten halvandet år. Rom blev ikke bygget på en dag icon_cheesygrin.gif
I rørene der skal sættes igennem brænderen er der på siden et hul på ca. 2 mm ca. 5 cm væk fra herden. Når rørene er monteret sidder hullerne sådan, at der alt andet lige skydes luft ind omkring sneglen. Hvad er formålet med dem, og i hvilken retning skal de pege?
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 28 sep 2013 13:10
peterfarsinsen skrev:Hej
Hej.
Det er ligemeget i hvilken retning de vender, de skal bare sørge for at der er lidt overtryk i rørene(luft fra blæseren).
Formålet er at undgå at rørene kokser til. :great:
Mvh thoken
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Indlæg af peterfarsinsen » 28 sep 2013 14:58
Nå ok, jamen så behøver jeg jo ikke bekymre mig om det.
Nu er det bare spændende om det virker ;)
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
Indlæg af kdp » 28 sep 2013 15:39
forstår altså ikke at man skal have K-rens ?? jeg har kørt i 1,2 år uden. kunne det måske være kvaliteten af "pillen" der er afgørende om sagger skal "spules" væk. jeg er ikke en "ørn" til Woody, men kan næsten altid indstille mig ud af problemerne :-) rører fx aldrig ved detder PI osv
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Indlæg af peterfarsinsen » 28 sep 2013 17:26
Jamen det er som sådan ikke af nød, jeg har monteret det. Mit fyr har også kørt fint nu i snart halvandet år, men fra tid til anden skal herden gøres ren. Ikke hver time eller hver dag, men måske en gang eller to om ugen. Hvis du ALDRIG har aske på herden, er du heldig.
Jeg vil gerne være fri for at skulle 'kigge til fyret', og det kan kompressorrens hjælpe til med. Andre installerer der af nød. Måske fordi de bruger dårlige piller eller deres fyr er justeret dårligt. Uanset så er 400 og en slat jo ikke meget for at løse et problem, man gerne vil have løst ;)
kdp
Areal: 250m2
Indlæg af kdp » 28 sep 2013 17:51
nul slagger og på enden af herden ligger asken. den bliver kørt i skuffen ved rens. og jeg har ikke aktier i NBE :-)
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af HR LUCCA » 30 sep 2013 23:21
Jeg har heller ikke fået monteret det sæt jeg har , det køre fin uden , risten bliver renset hver 14 dag om vinteren og en gang om måneden om sommeren , jeg har været stødt ind i en palle piller der gav problemer og så er det godt og have :wink: og så skal man jo ikke gå ned på udstyr . funnyanimation28.gif
