varme tab i rør?
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
varme tab i rør?
Indlæg af Kigan » 28 sep 2013 10:09
Hej.
Hvordan måler man hvor meget varme man taber i rørene på sit anlæg?
Kevin
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
varme tab i rør?
Indlæg af John Skov Jensen » 28 sep 2013 10:11
Tænker du på nogle rør mellem et fyrrum og huset?
Kigan
varme tab i rør?
Indlæg af Kigan » 28 sep 2013 10:23
ja :)
Kevin
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
varme tab i rør?
Indlæg af DBS » 28 sep 2013 10:33
Installere energimåler ved rørerne ud af fyrrummet, og igen ved rørerne ind i huset, forskellen mellem de 2 er varmtab (og unøjagtighed i måler)
Uanset hvad, så er du nød til at kende temperatur tabet på røret (f.eks fremløb) og flowet, for at kunne beregne det.
mvh DBS
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
varme tab i rør?
Indlæg af John Skov Jensen » 28 sep 2013 10:40
En energimåler på der måler flow, samt to temperatur prober der måler den nøjagtige temperatur i begge ender.
F.eks en Kamstrup multical 3 eller tilsvarende. De kan findes på f.eks dba
Men en flowmåler og et par termometre i god kvalitet, så kan man regne sig frem til tabet i kw eller kal
DBS
Brændsel: 8mm
varme tab i rør?
Indlæg af DBS » 28 sep 2013 10:43
Hvis man ønsker at måle temp i begge ender af røret, får man nogle udfordringer med forlængelse af ledning til tempmåler, og deraf fejl visning. Derfor forslog jeg en energimåler i begge ender :wink:
Altså kende energien der gå ud af fyrrymmet, og energien der går ind i huset, forskellen er så varmetab, samt den fejlvisning der kunne være mellem de 2 energimåler.
mvh DBS
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
varme tab i rør?
Indlæg af John Skov Jensen » 28 sep 2013 10:54
DBS skrev:Hvis man ønsker at måle temp i begge ender af røret, får man nogle udfordringer med forlængelse af ledning til tempmåler, og deraf fejl visning. Derfor forslog jeg en energimåler i begge ender :wink:
mvh DBS
Det har du måske ret i, men hvis man forlænger begge kabler lige meget, med samme type kabel, burde det nok ikke give den store fejlvisning.
Men en flowmåler, samt et par nøjagtige termometre er nok både simplere og billigere
Kigan
varme tab i rør?
Indlæg af Kigan » 28 sep 2013 11:26
synes ikke lige at jeg kan finde noget på dba eller andre sider.. men hvordan regner man det ud hvis man har to termometre og en flow måler?
Kevin
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
varme tab i rør?
Indlæg af John Skov Jensen » 28 sep 2013 11:36
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
varme tab i rør?
Indlæg af Ernst Drastrup » 28 sep 2013 11:43
Du skal vide at 1 kilokalorie, det er den varmemængde der skal til for at opvarme 1 liter vand 1 grad, målt fra 14,5 grad til 15,5 grad.
Så når du kender temperaturforskellen og flowet = vandmængden i begge ender.
så kan du jo nemt regne ud, hvor stor forskelen er fra fyrrum til beboelse.
Vil du hellere have det i Kw.
skal du bare devidere med 860.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
