Intet lys fejl
madsmm
Tilmeldt: 08 mar 2013 21:42
Mit fyr: scotte 10kw 6,83
Areal: hus120 garage 100
Brændsel: samba 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8860
Geografisk sted: sdr. vinge
Intet lys fejl
Indlæg af madsmm » 28 sep 2013 09:00
Hej alle
Jeg har lidt problemer med mit fyr fortiden det melder intet lys mens det køre
jeg startet med af afveje piller og tjekke indstillinger pg lys sensor er også ok , uden af det har hjulpen
jeg kan se at når det melder ingen lys er pille skakten(eller hvad det hedder ved sneglen i brænderen fyldt med piller) :oops:
så lysføleren ikke kan se lys
hvad kan der være galt ??
på forhånd tak
Mads
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 6 gange
Intet lys fejl
Indlæg af nasty » 28 sep 2013 09:05
går det ud ? ellers så er det meget normal det køre op og ned i lux måling nå det det køre i lav last området hvis det går ud så hæv skorsten trækket en smule
Navnet er Allan
Før den naturgas
madsmm
Intet lys fejl
Indlæg af madsmm » 28 sep 2013 09:11
ja det går ud
skorsten trækket er så stort som det kan blive
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Intet lys fejl
Indlæg af pille bruger » 28 sep 2013 09:18
madsmm skrev:ja det går ud
Så skal du lave en ny afvejning, og se om det hjælper.
nasty
Areal: 133
Intet lys fejl
Indlæg af nasty » 28 sep 2013 09:23
prøv at starte helt fra bunden med skorsten træk ved nul og blæser indstillinger på standart ny afvejning og rens fyret helt i bund der kan ligge en del aske bag i fyret ved røgrøret og arbejde ud det fra.
evt en ny lux måler
kommer den med anden alarm
er det den ny bs 1016 med rens ??
Navnet er Allan
Før den naturgas
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 7 gange
Modtaget likes: 11 gange
Intet lys fejl
Indlæg af T-mek » 28 sep 2013 11:34
madsmm skrev:Hej alle
på forhånd tak
Mads
Længere ned skriver du at fyret også går ud...
Kan den interne snegl køre ??
(kan afprøves under "manuel styring")
/ Christian
madsmm
Intet lys fejl
Indlæg af madsmm » 28 sep 2013 19:50
har lavet afvejning ingen igen og nu lader det til det køre lux tallet er stabilt
afvejet for 3 dage siden der var det 1030 g og idag er den på 1620 g har målt det 4 gang i dag og alle på de 1620 g
det kan da ikke passe at det skal sving så meget ??
T-mek
Intet lys fejl
Indlæg af T-mek » 28 sep 2013 19:56
madsmm skrev:har lavet afvejning ingen igen og nu lader det til det køre lux tallet er stabilt
Hvis du lige har skiftet fra en slags piller til en anden kan det godt ske....
/ Christian
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 25 gange
Intet lys fejl
Indlæg af calle » 28 sep 2013 20:04
Underligt at den pludselig giver mere. Det ville være mere logisk, hvis den gav mindre pga. smuldophobning. Måske har du lavet den første afvejning, før pillerne var ordentligt "pakket".
Calle - forklædt som voksen.
