Nyt pillefyr interface hjælp
Schou1984
Tilmeldt: 26 sep 2013 22:32
Mit fyr: Black Star 10Kw
Areal: 112
Brændsel: Træpiller econordic
Indlæg af Schou1984 » 26 sep 2013 23:22
Hej alle sammen :)
Har lige fået monteret mit nye pillerfyr, Woody black star 10kw.
Men har så fået styringen med "pileknapper", er der nogen fordel for mig ved at skifte til det nyeste nye!?
Kan min nuværende styring kobles på nettet så jeg kan anvende stokercloud!? Hvis ikke hvad gør jeg så?
I kommer til at se meget til mig herinde, da jeg er helt grøn i det her, så håber på venlige hjælpere ;o)
René
Vedhæftede filer
Data:
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 26 sep 2013 23:44
Efter hvad jeg kan se på billedet er det en V7 styring og det er den nyeste nye :wink: , kan du tage et billed af styringen,eller også kan du se når der kommer strøm til styringen , V7 kan stor set det samme som v 10, lidt mindre skærm men den er så til gengæld mere klar i billedet :) bundprint og funktioner er det samme , i dig brugsforviring står det hvordan du kommer på nettet ,hvis du ikke har den er den her http://www.nbe.dk/files/manager/manual% ... 202013.pdf se på side 19 :) ,og tillykke med fyret .
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af Flammen » 26 sep 2013 23:57
det kan nu også være en ver. 6. den fik også den nye indpakning (kasse) i starten af året
Schou1984
Areal: 112
Indlæg af Schou1984 » 27 sep 2013 00:05
Tak for de hurtige svar!
Ja jeg skal jo lige have ser ordentligt på det, men hvis det er V7 er der så RJ45 stik inde i styreboksen? Eller skal man gennem el nettet med adaptere?
Data:
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 27 sep 2013 00:07
Schou1984 skrev:Hej alle sammen :)
René
Jeg tror det er en version 6
Er der ikke pile både op og ned og til siderne på version 7?
Du kan ikke komme direkte på stokercloud med en version 6 der skal du via en pc ind i stokerkontrol
På v7/10 kan du kobles direkte på stokercloud via Lan indgang på styring
Om det er en fordel at skifte styring ved jeg ikke men jeg skiftede selv fra V6 til V10 og har ikke fortrudt
Hvorfor er der 2 styringer på billedet?
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 27 sep 2013 00:08
Schou1984 skrev:Tak for de hurtige svar!
Ikke inde i men uden på i bunden til højre
Schou1984
Areal: 112
Indlæg af Schou1984 » 27 sep 2013 00:24
Okay. Dvs i bunden som i bagsiden?
Data:
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Schou1984
Areal: 112
Indlæg af Schou1984 » 27 sep 2013 05:27
Lige et lidt andet spørgsmål: Friskluftindtag i fyrrummet, hvordan laver man nemmest det? Og er det MEGET vigtigt? Har en hun som går i rummet også... Tænker på om det kan ske noget der?
Data:
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Schou1984
Areal: 112
Indlæg af Schou1984 » 27 sep 2013 05:50
Er det acceptabelt at de har leveret et nyt fyr med en snart udgået styring (V6)?
Data:
Blackstar 10KW
Woody V10 styring
72 vacuumrør
Suncomfort styring
300L VVB
VVB prioritering
Hus:
112 Kvm
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 27 sep 2013 05:55
Schou1984 skrev:Er det acceptabelt at de har leveret et nyt fyr med en snart udgået styring (V6)?
Ja hvis ikke andet er aftalt vil jeg mene det er ok
Tilbage til "Woody Pillefyr"
