StokerKontrol på raspberrypi vil ikke vise brugerflade
saveit
Tilmeldt: 19 aug 2012 21:37
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar Semirens
Areal: 145kvm, 90kvm opvarm
Brændsel: TPI Supreme 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 4171
Indlæg af saveit » 26 sep 2013 18:02
Hejsa,
Jeg har et temmelig frustrerende problem, som jeg er tæt ved at blive idiot af. Jeg har investeret i en Raspberry Pi og fulgt alle guider mv. Den kører også fint, og jeg har også fået installeret stokerkontrol. Den tjekkede efter port og fandt også porten, hvorefter der bare ikke skete mere de næste 3-4 minutter. Jeg trak så strømmet fra Pi'en og startede den forfra.
Jeg kan nu se at der er oprettet en hel del nye filer i stokerkontrol-folderen på computeren. Bl.a. kan jeg se nogle html filer. Åbner jeg disse får jeg en status på mit fyr op og den har fint hentet alle informationer om temperaturer, siloindhold osv ud. Dvs. den har jo forbindelse til fyret. Men selve stokerkontrolprogrammet starter ikke op i brugerfladen så jeg kan ikke se live-data og ej heller styre mit fyr. Det eneste jeg kan er manuelt at gå ind og åbne de html filer med min nuværende fyr-status.
Hvad er gået galt? Nogle ideer?
Stefan
saveit
Indlæg af saveit » 26 sep 2013 19:13
Programmet kører, og jeg kan se at det kører i baggrunden ved at bruge terminalen og commanden "ps axg". Men jeg kan ikke få programmet frem på brugerfladen.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Indlæg af lamborg » 26 sep 2013 19:27
Brugerfladen er meget grafik krævenede derfor skal man istallere et eller andet som gør det bedre men jeg kan ikke huske hvad det er . Har du kikke på bloc i stokerkontrol og læst Peter farinsens vejledning Stokersoft ? jeg har også haft pi til at kører men det er meget tungt for den.
Men jeg er ikke nørd i dette her jeg trak på knægten til at sætte det op.. :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
saveit
Indlæg af saveit » 26 sep 2013 19:31
Tak for svaret.
Ja jeg har læst hans blog og gjort som der står. Programmet kører også i "baggrunden", men jeg kan ikke se den grafiske brugerflade og ej heller styre fyret da brugerfladen jo ikke er tilgængelig.
