Holdbarhed eltænder
Tvillingen
Tilmeldt: 20 mar 2012 21:39
Mit fyr: Ekoheat 900/210 L Magasin
Areal: 145
Brændsel: Stampemøllen 8mm
Dagligt forbrug: Ca.13 kg
Årligt forbrug: Sidste år= 3540Kg
Geografisk sted: Randers NV
Holdbarhed eltænder
Indlæg af Tvillingen » 25 sep 2013 22:04
Vil lige høre om jeres erfaringer med tænderen til Ekoen, jeg har lige sat min nr. 3 i ,og de har kun holdt til ca.300 tændinger i snit. :|
Fyret har kørt i ca 1,5 år,er det normalt forbrug af tændere eller er det for meget. new1b
Søren-R
Tilmeldt: 31 dec 2011 07:16
Areal: 125
Brændsel: 8 mm Fågelfors
Årligt forbrug: 3,5 T
Geografisk sted: Hjørring
Givet likes: 8 gange
Holdbarhed eltænder
Indlæg af Søren-R » 25 sep 2013 22:33
Hej det vil jeg syntes er et højt forbrug af eltændere, min første kørte knap 1 år. Jeg ved ikke hvor mange optændinger der har været :D
Hvor lang tid er dit fyr om at lave lux under optænding ?
Du må aldrig tro du er værdiløs.
Du kan altid bruges som et dårligt eksempel
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Holdbarhed eltænder
Indlæg af Skiveren » 25 sep 2013 22:34
Tvillingen skrev:Hej
Jeg er også igang med nr 3 eltænder, eller som jeg plejer at sige det - er jeg ved at aflive min nr 3. Eltænder ...
Men jeg tror desværre at der findes en del dårlige/kort levtid på mange af de el tændere... Så det handler vel om at ha lidt i gemmerne, når skidt står af lørdag lige efter lukketid..... icon_cheesygrin.gif dog skal det siges at den jeg har pt i nu, har indtil videre optændt 485 gange.... For mit vedkommende er det siden den 16.02.2012 blevet til de 3 stk, men det er vel ok - jeg forventer da ikke mere af dem...... :wink:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Søren-R
Areal: 125
Holdbarhed eltænder
Indlæg af Søren-R » 25 sep 2013 22:43
Det har bare rigtig meget at sige om hvor længe tænderen er om at lave ild. Min 900 starter op på 4 min fra tænderen begynder at varme :D
Tvillingen
Areal: 145
Holdbarhed eltænder
Indlæg af Tvillingen » 26 sep 2013 07:02
Søren-R skrev:Hej det vil jeg syntes er et højt forbrug af eltændere, min første kørte knap 1 år. Jeg ved ikke hvor mange optændinger der har været :D
Den laver Lux på ca 4 min . :great:
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Modtaget likes: 12 gange
Holdbarhed eltænder
Indlæg af kovas » 26 sep 2013 08:06
Hej.
Jeg har haft den samme tænder fra fyret var nyt (25/5-12). Den har ca tændt 550 - 600 gange. Det er lidt svært at sige da der flere gange er sket sletning af info , ved opdatering. Det tager 2,5-3 min så er der lux.
Mange hilsner Kovas.
KjeldB
Tilmeldt: 31 mar 2011 11:16
Mit fyr: EKOHEAT 900
Areal: 145
Brændsel: Barlinek 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9850
Årligt forbrug: ca. 2500 kg
Geografisk sted: Hirtshals
Holdbarhed eltænder
Indlæg af KjeldB » 26 sep 2013 23:39
Jeg fik mit fyr april 2012, og der er aldrig skiftet tænder på den, men den har helt sikkert tændt over 900 gange :great:
6,0 kw solcelle anlæg på taget :)
Varmepumpe Zibro S-3637
kovas
Areal: 160+40
Holdbarhed eltænder
Indlæg af kovas » 27 sep 2013 09:49
Hej Hej.
Jeg kom til at tænke på at jeg havde set, at tændelementer anbefales opbevaret varmt og tørt.http://www.pillestoker.dk/images/monter ... 0Pellx.pdf Jeg ved ikke hvad der sker hvis det bliver fugtigt, men kunne det være medvirkende til at der er så forskellige levetider på elementerne?
Tvillingen
Areal: 145
Holdbarhed eltænder
Indlæg af Tvillingen » 27 sep 2013 12:39
kovas skrev:Hej Hej.
Mine bliver opbevaret inde i huset hvor der er lunt og tørt :great:
Nå håber 3.gang er lykkens gang. :)
Gribskov
Tilmeldt: 09 apr 2012 18:14
Areal: 190
Brændsel: DKBrænde Prima 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 3200
Geografisk sted: Gribskov Kommune, Nordsjælland
Holdbarhed eltænder
Indlæg af Gribskov » 17 nov 2013 21:47
Jeg har lige skiftet min eltænder, den har holdt siden maj - ca 900 tændinger (ca fordi det er 747 + omkring 150 da jeg fik servicebesøg og fyret nulstillede).
Den tænder jeg brugte her sidst var http://www.pillestoker.dk/shop/eltaender-530p.html som jo ser ud til at være langtidholdbar som de lover. Ellers har jeg kun fået 400-450 tændinger på et element.
http://shop.andresens-bioenergi.dk/prod ... eltaender/ ser i øvrigt ud til at være den samme.
Er der andre erfaringer?
mvh
Gribskov
