Scotte el tænder tager HFI relæ når den står af
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 28 sep 2013 11:19
DBS skrev:Diagrammerne er stort set ens, det ene har testkreds på N / L3, og det andet har på L1/L2.
mvh DBS
Jo, det havde jeg godt set.
Men er der nogen fordel ved den ene frem for den anden ?
/ Christian
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 15 gange
Indlæg af DBS » 28 sep 2013 17:55
Den som har en test kreds, der skal have N og L3, kan selvfølgelig ikke bruges i installationer unden N, HFI´et vil virke, men der kan ikke laves en test af det.
mvh DBS
T-mek
Indlæg af T-mek » 03 okt 2013 15:24
Splittede et defekt Merlin Gerin Hpfi relæ ad i dag, modstand var placeret imellem L2 tilgang og L1 afgang.
Indbygget modstand til testknap er en 3 K-ohm.
400V / 3000 ohm = fejlstrøm på 133 mA. (eller har jeg regnet forkert ??)
Dvs. testknap er kun til grov test og er ikke noget bevendt i forhold til om relæ'et kobler ud over eller under grænsen på de 30mA, det skal der måleinstrument på for at se.
/ Christian
