Placering af vandsøjlemåler
Jensen8700
Tilmeldt: 16 jan 2011 18:24
Mit fyr: Polsk jernting
Areal: Ca 330m^2, vistnok..
Brændsel: Energikoks
Geografisk sted: Rådved (Horsens) og Århus
Indlæg af Jensen8700 » 25 sep 2013 16:13
I forbindelse med installering af en ny vvb har jeg lavet (fuldstændig) om på rørføringen i fyrrummet.
Ud over den ny vvb har jeg installeret 2 varmevekslere (U241R), således at jeg kan have een kreds separat til radiatorer og en anden kreds separat til gulvvarme. Jeg har lavet det således fordi jeg er i gang med en større renovering af hele huset, og i det mindste gerne vil have varmt vand hele tiden, samtidig med at husets opvarmning bliver forberedt for solvarme.
Cirkulationspumpen (Alfa 2) er "havnet" nederst i rørføringen, på returen til kedlen, som er en polsk fastbrændselskedel.
Vandsøjlemåleren har jeg anbragt i et tee lige over/før pumpen, dvs ca 40 cm over anlæggets laveste punkt.
Mit "problem" er, at når pumpen er igang "suger" den MvS-målerens visning ned på nul....
Når jeg slukker for pumpen suser nålen direkte op på 2,5 Mvs.
Er det normalt?
Kan jeg på nogen måde kontrollere flowet i min rørføring?
Rørføring er i 1" fra fyret og ca 2,5 meter lodret op til ekspansionsbeholderen, som sidder med varmelås på overetagen.
I dette lodrette rør har jeg et tee i etageadskillelsen som viderefører ca 3 meter hen og derefter ned til spiralen i vvb, derefter videre ned til de 2 varmevekslere i serie, så kommer vandsøjlemåler, cirkulationspumpe og til sidst ca 2 meter vandret tilbage til kedlens retur.
Dvs ingen ventiler, haner eller andet i rørføringen som evt vil kunne lave trykfald.
Alt lavet i 1", dog 3/4 omkring varmevekslere.
Jeg har kun haft gang i kedlen et lille døgns tid her i weekenden - pumpen kørte med 23 watt i auto, efter nogle timer.
Virker det normalt - eller har jeg en forstoppelse somewhere i kredsen?
På forhånd tak :)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 25 sep 2013 16:26
Får du varme ud i begge strenge og på vvb så må flow vel være ok ?
Claus
Fyrmester på lamborghus
Jensen8700
Indlæg af Jensen8700 » 25 sep 2013 16:35
lamborg skrev:Får du varme ud i begge strenge og på vvb så må flow vel være ok ?
Der kommer masser af varme :)
Så tænker derfor også at flowet er "ok"...
Blot er det vandsøjlemålerens visning der irriterer mig - og en mulig fejl kunne jo evt være en "prop" i systemet.
Det ville jo være rart at kunne kontrollere vandstanden i anlægget uden at skulle stoppe for pumpen....
/Lars
lamborg
Indlæg af lamborg » 25 sep 2013 17:49
men hvad er det for en fyr du har der, en vandstandmåler er det ikke noget man bruger til at måle vandstand i brønde osv med ? Eller er det et normalt manometer du mener ?
Claus
levi
Indlæg af levi » 25 sep 2013 17:50
lamborg skrev:men hvad er det for en fyr du har der, mVs er det ikke noget man bruger til at måle vandstand i brønde osv med ? Eller er det et normalt manometer du mener ?
Man måler mVs når vi snakker åben ekspansion :great:
lamborg
Indlæg af lamborg » 25 sep 2013 17:51
nåh ok så er jeg med .. :-)
Claus
