Start af 7.5 kw elmotor.
Martin2
Tilmeldt: 28 jan 2011 09:40
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 189+70
Fremviser gerne i postnummer: 5631
Indlæg af Martin2 » 24 sep 2013 20:02
Hej.
Kan man starte en 7.5 kw elmotor uden brug af motorværn eller stjernetrekant? Er der risiko for at brænde elmotoren af? Elmotoren sidder på en trykluftkompressor.
Venlig hilsen Martin
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Landlyst » 24 sep 2013 20:07
Ja det kan du godt... Men det er et spørgsmål om dine sikringer kan trække den igang ..... Hvad jeg tvivler lidt på den kan... Men det kommer også an på kompressoren, om den starter trykløs...
kongsted
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Indlæg af kongsted » 24 sep 2013 20:09
Er selve kompressoren koblet mekanisk fra motoren? Der er nogle typer der starter motoren, og så 5sek senere kobler kompressoren ind, for at aflaste motoren under start.
Hvis der ikke er kobling så er det nok stjerne-trekant du skal kigge efter. Jeg ville altid køre med motorværn. Specielt hvis du bruger smelte sikringer, da du herved risikere at kun en fase står af. og så gør motoren mærkeligt...
//Kongsted
pll
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/18 2001
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Indlæg af pll » 24 sep 2013 20:10
Der sker ikke noget med motoren, men du risikere at dine sikringer springer og det er så vidt jeg husker heller ikke tilladt at trække mere end 60A i startstrøm ved direkte start, og den vil trække ca. 6-7 gange nominel som er omkring 16A.
Når det er en kompressor så skal der også være styring på der først kobler kompressoren ind når motoren er startet, gøres normalt ved en magnetventil, normalt åben, som udlufter kompressoren, og som først får strøm og lukker når motoren er startet.
mvh Peter
pll
Areal: 180
Årligt forbrug: 6t
Indlæg af pll » 24 sep 2013 20:15
Jeg ville vælge en softstarter i stedet for stjerne trekant, det er en meget bedre løsning og denne kan også styre en magnetventil direkte, da de har en udgang der slutter når motoren er igang, softstarteren går i bypass.
mvh Peter
ulrik76
Tilmeldt: 04 jun 2012 21:30
Indlæg af ulrik76 » 24 sep 2013 20:33
Softstarter er en rigtig god løsning :-) også forsinket indkobling af magnet ventil til kompressor...
Martin2
Areal: 189+70
Indlæg af Martin2 » 24 sep 2013 20:35
Kompressoren starter trykløs ved hjælp af en magnetventil. Sikringerne er 16A.
I første omgang drejer det sig kun om at få kompressoren startet op for at se om den fungerer.
Martin2
Areal: 189+70
Indlæg af Martin2 » 24 sep 2013 20:42
Tak for svar. Vil se nærmere på en softstarter.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 25 sep 2013 21:02
Martin2 skrev:Tak for svar. Vil se nærmere på en softstarter.
Hvorfor kan / vil du ikke bruge en stjerne-trekant starter ?
/ Christian
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 25 sep 2013 22:27
mon ikke det er fordi kompressoren er køre start/stop via presostat? det vil jo kræve 2 stk relæ og en timer og en time til kabel indianeren
