Opstart af Biomax 16
Spørgsmål vedr. BioMax samt det tilbehør der laves til BioMax pillefyret
Gollum1976
Tilmeldt: 20 jan 2011 14:00
Indlæg af Gollum1976 » 23 sep 2013 09:09
Hej forum så kom tiden hvor jeg vil prøve at køre mit biomax ind icon_cheesygrin.gif
det har kørt i en uge og syntes ikke rigtigt det køre så godt som man kunne håbe er meget lang tid om at komme op i temp og køre næsten 100 % i ydelse konstant har prøvet at lege lidt med brændsel og luft max som pt. er sat til 35 og brændsel til ca 1.5 sneglemax 12 resten som normalt... fyrummet er i tilbygning 12 meter isoleret sortrør og 6 meter præisoleret dobbeltpex nedgravet huset ca 200 kvm med radiatore og ca 40 kvm gulvarme + 100 L VVB tænder jeg helt op for gulvarmen kan det kun følge med hvis brændslen er over 2.0 kan det være rigtigt at den skal bruge så meget når det ikke er koldere? Håber der er nogle der kan give lidt response på forhånd tak :lol:
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 23 sep 2013 23:05
Øh hvor meget bruger du af piller da?
Enghoff
Tilmeldt: 29 jun 2013 15:30
Indlæg af Enghoff » 24 sep 2013 08:56
2/3 dele af en Square beholder (350L) ved ikke helt hvad det er i kilo!!! Om ugen farveskift for hvor megetden abruges når det bliver koldt :-(
pendec
Tilmeldt: 03 okt 2007 20:45
Areal: 180 + 160ltr vvb
Brændsel: Træpiller södra
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: 5T
Geografisk sted: lolland
Givet likes: 50 gange
Modtaget likes: 93 gange
Indlæg af pendec » 24 sep 2013 09:28
jeg tror du har for lidt luft (max 35?) , den skal meget højere op..
check om din flamme BLÆSER, eller den bare leger lidt i vinden når lugen åbnes. med 100% burde flamme nok være lang og skarp i det, og hvis herden er totalt fyldt med træpiller ved 100% ydelse er det jo tegn på den ikke for brændt dem af hurtigt nok inden nyt læs smides på.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P » 24 sep 2013 09:34
Den blæser varmen ud i skorstenen med den indstilling...det gjorde min også...pøv bare at sætte luftmax ned til 17 og luftmin til 7...reduce0...sneglemax15.
Jeg tror at med 35 i luft skal den nok helt på 3 i brændsel, men det er helt umulig at styre den der....den vil være alt for kraftig. Hvis det frøs 30g passede det måske...
Jeg har ikke tændt min endnu, men ville også få svært ved at holde den i gang kontinuerlig.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
Enghoff
Indlæg af Enghoff » 24 sep 2013 10:21
kan se jeg skal til ikke at bruge min fon til at skrive på icon_cheesygrin.gif og logge ind med samme navn hehe men da jeg kom ud i morges var den på 70% med 1.6 i brændsel og 15 i snegl, luft 7/17 Min/Max. Men har os kun VVB og 4 kvm gulvarme på! prøvede så lige at tænde for gulvarmen i baren og så strøg den ned på en kedeltemp på 43 i løbet af 5 min nu må vi se om den kan følge med :?
