Styring af laddomat
FK30
Tilmeldt: 17 mar 2012 23:09
Mit fyr: Passat FK30 m/røgkøler
Areal: 148
Brændsel: Træ
Årligt forbrug: 35 rummeter blandet
Styring af laddomat
Indlæg af FK30 » 22 sep 2013 22:19
Jeg har et fastbrændselsfyr med en laddomat monteret. Som styring sidder der en EcoVarm røggasføler fra Hedestoker. Men syntes ikke det kører optimalt. Som jeg forstår det, er det bedst at laddomat først starter cirkulationen ved 60 grader. Og slukker når røggastemperaturen falder under 100 grader. Men springet mellem start/stop på røggasføler er ikke særligt stort. Enten starter den for tidligt, mens vandet er koldt og slukker ved 100 gr. Eller starter sent, hvilket betyder laddomat slukker mens kedlen stadig er godt fyldt. Hvilket betyder der kommer koldt vand ind i kedlen og så blusser bålet op og laddomaten starter igen. Som jeg har sat det nu, så starter laddomat ved ca 125 gr og slukker ved 80 gr. Men det jo kold vand den cirkulerer, det første stykke tid.
Kan man ikke lave/købe en styring der tænder laddomat, når vandet når 60 grader. Og slukker den igen når røggas kommer under 100 grader? Start/stop på vandtemperatur tror jeg ikke vil fungere. Det tager lang tid før mit fyr er afkølet.
Slettet 15549
Styring af laddomat
Indlæg af Slettet 15549 » 22 sep 2013 22:46
Hvilket fyr er det
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Styring af laddomat
Indlæg af newpas » 22 sep 2013 22:57
Passat Fk 30!!!!!! 8)
jopa
Tilmeldt: 25 mar 2012 19:33
Mit fyr: Orlan 18 kw
Brændsel: Briketter fra Tyskland
Årligt forbrug: 7 til 10 paller
Givet likes: 5 gange
Styring af laddomat
Indlæg af jopa » 22 sep 2013 22:58
I hans profil står der: Passat FK30
Mvh John
Brændeovn Oliefyr og Varmepumpe som backup
Slettet 15549
Styring af laddomat
Indlæg af Slettet 15549 » 23 sep 2013 05:33
jopa skrev:I hans profil står der: Passat FK30
Ja det er helt godt set af mig
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Styring af laddomat
Indlæg af John Skov Jensen » 23 sep 2013 06:11
Hvis du montere en termostat i serie med din røggasføler og monterer føleren i toppen af kedlen eller på fremløbet.
http://www.hedestoker.dk/3775_driftster ... roer_.html
Så sætter du drifttermostaten (den nye) til 60 grader og røggastermostaten til eks 100 grader.
Du fyrer op, røgtemperaturen kommer hurtigt op på over de 100 grader, men ladeventilen starter ikke da termostaten der føler på vandet endnu ikke er aktiveret.
Forbrænding godt igang, termostat aktiveres ved vandtemperatur på 60 grader, ladeventil starter.
Kedel brænder ud, vandtemperatur er stadig over 60 grader så termostat er aktiveret, men når røggas temperatur når under de 100 grader stoppes ladeventil.
Har selv brugt dette setup på min gamle Atmos
Slettet 15549
Styring af laddomat
Indlæg af Slettet 15549 » 23 sep 2013 06:38
John Skov Jensen skrev:Hvis du montere en termostat i serie med din røggasføler og monterer føleren i toppen af kedlen eller på fremløbet.
Godt tænkt
newpas
Areal: 150+kælder
Styring af laddomat
Indlæg af newpas » 23 sep 2013 12:37
Forstår ikke helt:"Kedel brænder ud, vandtemperatur er stadig over 60 grader så termostat er aktiveret, men når røggas temperatur når under de 100 grader stoppes ladeventil." Så snart røggas er under 100¤ så stopper pumpe da, uanset vandtemp iflg din forklaring på start??!!
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Styring af laddomat
Indlæg af John Skov Jensen » 23 sep 2013 12:58
newpas skrev:Forstår ikke helt:"Kedel brænder ud, vandtemperatur er stadig over 60 grader så termostat er aktiveret, men når røggas temperatur når under de 100 grader stoppes ladeventil." Så snart røggas er under 100¤ så stopper pumpe da, uanset vandtemp iflg din forklaring på start??!!
Ja, når kedlen lige har fyldt akkutank med 90 grader varm vand, har jeg ingen interesse i at forsætte med at pumpe 60-70 grader vand ind i tanken længere tid end nødvendigt. Så hellere slukke ladeventilen i stedet for at blande koldere vand ind i toppen af akkutanken.
En Atmos virker ab fabrik som den funktion som brugeren FK30 har med hans røggas termostat. Ved at indkoble en ekstra drifttermostat kan man forsinke ladeventilens opstart til kedlen har opnået en temp. på f.eks 60 grader. Dette har jeg selv brugt og det virkede fint, ingen kondensering af røggasserne i min røggas køler under opstart af kedel. Og det var denne funktion han efterlyste
Når drifttermostat og røggas termostat temperaturer er finjusteret vil dette setup virke ganske fint
jopa
Styring af laddomat
Indlæg af jopa » 23 sep 2013 14:25
Ladomaten fungerer uden strøm i tilfælde af strømsvigt så kedel ikke koger (har jeg lært) 8)
Mvh John
