Scotte 4,99
klinkeman
Tilmeldt: 04 okt 2009 10:27
Mit fyr: 16 kw scotte på en dor 16kw
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Dagligt forbrug: ca 25-30kg
Årligt forbrug: 8ton
Geografisk sted: Haderslev
Scotte 4,99
Indlæg af klinkeman » 22 sep 2013 19:49
Hej jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke kan komme videre i den skjulte menu end E4 nogen der ved hvorfor? På forhånd tak
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 29 gange
Scotte 4,99
Indlæg af HR LUCCA » 22 sep 2013 19:58
Nu kender jeg ikke en gammel styring , men skal du ikke holde knappen inde et stykke tid 6-7 sekunder sådan mener jeg det er på v6 så måske det samme
klinkeman
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Scotte 4,99
Indlæg af klinkeman » 22 sep 2013 20:06
Jo men det er for at komme ind i menuen. Jeg kan se alle de indstillinger.
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Scotte 4,99
Indlæg af HR LUCCA » 22 sep 2013 20:22
Prøv se den her link http://www.nbe.dk/files/manager/manuale ... 204.99.pdf side 5 hold set knappen inde i 8 sekunder
klinkeman
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Scotte 4,99
Indlæg af klinkeman » 22 sep 2013 20:30
Jeg tror ikke den passer til min gamle version. http://www.nhbioservice.dk/images/dokum ... al_499.pdf
HR LUCCA
Areal: 146 m2
Scotte 4,99
Indlæg af HR LUCCA » 22 sep 2013 20:38
Du skriver det er en 4.99 og den her manual står der også 4.99 så det burde passe eller gå ind på NBE hjemmeside se under Download , manualer så kan du måske finde en der passer .hvis du er i tvivl om hvad styringen hedder burde det stå når du sætter strøm til styringen , så starter den med og skrive feks 4.99
Senest rettet af HR LUCCA 22 sep 2013 20:41, rettet i alt 1 gang.
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 39 gange
Scotte 4,99
Indlæg af J-B » 22 sep 2013 20:39
Du kan prøve at tage strømmen fra den, og holde SET inde når du kobler strøm til, så skulle du komme ind i den skjulte menu.
klinkeman
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Scotte 4,99
Indlæg af klinkeman » 22 sep 2013 20:52
For at komme ind i den skjulte menu skal man bare holde set inde i 8 sek, jeg kan godt komme derind og jeg kan fint se alle ind til E4 ( min ydelse) men jeg kan ikke komme ned på E5 ( max ydelse)
