Indstilling semirens
Hej.
Er der nogen af jer scotte specialister som kan fortælle mig indstillingerne på semirens og hvilke tal jeg skal indstille dem efter?. Jeg synes det virker forvirrende de tal som står på potmetrene så jeg vil blive glad for lidt hjælp. Det er på en kedel BS 1016. På forhånd tak for hjælpen.
MVH Erik
MVH Erik
Er det en med timer indbygget i kedlen?egmadsen skrev:Hej.
MVH Erik
Jeg mener min den ene står på 5 og den anden på 120egmadsen skrev:Hej Ja den er indbygget i kedelen
Giver det mening?
Det vil jeg tro har ikke pillet ved det men det lyder meget sandsynligtegmadsen skrev:ja det må betyde at den holder pause i 5 timer og kører 120 sekunder
Min rens køre så hver gang jeg tænder lyset i fyrrummet af en eller anden grund
Det er åbenbart meget følsomt
Det var ham VVS som op satte mit fyr som stillede på timeren men jeg synes ikke det renser som det skal. Det lyder lidt underligt dit renser hver gang du tænder lyset i fyrrummet men så der du jo sikker på at det er holdt pænt renset :-) Jeg vil gå ud og prøve at indstille det som dit er
Ja det er mærkeligt det med det køre når jeg tænder lyset den køre på samme fase som styringen og der er ingen problemer med denegmadsen skrev:Det var ham VVS som op satte mit fyr som stillede på timeren men jeg synes ikke det renser som det skal. Det lyder lidt underligt dit renser hver gang du tænder lyset i fyrrummet men så der du jo sikker på at det er holdt pænt renset :-) Jeg vil gå ud og prøve at indstille det som dit er
Men måske er det fordi der er korrespondance på lyset og at fasen derfor meget kortvarigt bliver afbrudt eller sådan noget at den aktivere rens for den køre jo også hver gang du tager stikket ud af kontakten og sætter det i igen
- Stoker II
- 11
- Tilmeldt: 25 mar 2013 06:26
- Mit fyr: BS 1016 - 16 KW V7
- Areal: 195 kvm
- Geografisk sted: Midtfyn
Måske et lidt dumt spørgsmål sidder det på alle BS 1016 og i så fald hvor sidder det
Ikke på alle men hvis det er der sidder det under frontpladenwaco YMF skrev:Måske et lidt dumt spørgsmål sidder det på alle BS 1016 og i så fald hvor sidder det
Du skal tage to skruer af i toppen og to i bunden under det sorte låg ind til lågen til askeskuffen
