Problemer med optænding med v 10 styring
mthor
Tilmeldt: 11 aug 2013 00:11
Indlæg af mthor » 21 sep 2013 18:21
Har lige fået sat min V 10 styring op og elektrikeren er kørt. Men når jeg starter fyret op, går den over i eltænding i ganske kort tid( ca 2 sekunder) for så at gå i drift uden at der er ild i brænderen. og lux måleren er i nul. Har testet både eltænder og lux måler er ok! hvad kan der være galt :wink:
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 21 sep 2013 19:38
Har du prøvet og tage strømmen eller trykke på reset knapper der sider inde i styringen .
JOH
Tilmeldt: 09 okt 2012 22:21
Mit fyr: Woody 10kW + Blackstar 20
Areal: 102
Geografisk sted: Lejre
Indlæg af JOH » 21 sep 2013 19:56
Du kunne evt. også se hvad der står under menuen ”El tænder” ( max tid mv.).
Mvh. Jesper
mthor
Indlæg af mthor » 21 sep 2013 20:00
Har prøvet at slukke "manuelt" men prøver lige at resete styringen. Tak :)
Har tjekket EL tændings menuen og det ser ud til det ikke er der det er galt.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 21 sep 2013 22:38
mthor skrev:Har lige fået sat min V 10 styring op og elektrikeren er kørt. Men når jeg starter fyret op, går den over i eltænding i ganske kort tid( ca 2 sekunder) for så at gå i drift uden at der er ild i brænderen. og lux måleren er i nul. Har testet både eltænder og lux måler er ok! hvad kan der være galt :wink:
Det kan skyldes at der er meget lys ved fyret, og at der er en gennemsigtig faldslange på sneglen.
Så kan lyset skinne ned på toto føleren, og der registreres ild, og så går den i drift.
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn » 22 sep 2013 08:17
Det kan da ikke være falsk lys, når han skriver den viser nul Lux.
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Indlæg af pille bruger » 22 sep 2013 08:30
fbn skrev:Det kan da ikke være falsk lys, når han skriver den viser nul Lux.
Jo, men når lux er nul kan den under normale omstændigheder ikke gå i drift.
Kun hvis den et øjeblik får lux, kan den gå ud af optændings forløbet.
Det er set før at lux er nul, når man står bøjet over fyret, men når man flytter sig,
så er der lys fra en stor lampe der skinner ned gennem et klart faldrør, og så er der lux.
Endelig kan der jo være en fejl i styringen.
Når vi får trådstarter på banen får vi sikkert svar på alle tingene.
fbn
Areal: 165
Indlæg af fbn » 22 sep 2013 09:12
Ja vi mangler genereelt info. :wink:
Er styring overhovedet tilkoblet et fyr, eller kun til en løs lux måler og ektænder :lol:
Nej spøg til side :wink:
Hvis man skal havde en kinamandschance for at hjælpe, skal der bedre beskrivelse af anlæg til.... :great:
Er ledning forlænget osv osv osv 8)
mthor
Indlæg af mthor » 22 sep 2013 18:22
Jeg er sikker på det ikke er selve luxføleren det er galt med da den indikere lys når jeg tager pillerøret af ned til brændkammeret og slangen er tæt og fin.
Ledningen er skiftet ud pga. jeg bruger det gamle 8 polet stik i stedet for det 12 polet det følger med styringen. Kunne se, jeg mangler skakt temp. og har trukket et særskilt kabel med en føler over til brænderhovedet, tror måske det var bedre at få et nyt 12 polet motor print monteret så tingene passer sammen.
Indlæg af pille bruger » 22 sep 2013 18:34
Go ide, for skakt temp ledning er med i begge kabler.
