Tilslutning af søjleboremaskine
peterfarsinsen
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Indlæg af peterfarsinsen » 21 sep 2013 14:42
Motor/søjleboremaskinen virker fint, og jeg er en klovn.
Den ene af de tre forsikring var sprunget, og jeg antager, at motoren så faktisk kun fik 230V. Der er én sikring pr. fase ikke?
Nu mangler jeg bare at montere en afbryder med nødstop inden det er forsvarligt at bruge den. Hvis nogen ved, hvor det kan købes til en rimelig pris, hører jeg gerne herom. Jeg synes ~ 300,- er lidt dyrt.
Tak til alle for input!
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 21 sep 2013 14:50
ej, jeg mener at den har fået 2x380 volt, istedet for 3x380 volt, men det er nu ligemeget :)
300 er ikke dyrt, speciet ikke hvis der er motorværn indbygget. i så fald, vil du også kunne beskytte motoren mod afbrænding.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P » 21 sep 2013 15:00
Ja...det vil jeg osse foreslå...ohme fra den sammenlagte skinne ned til hver indgang...uden strøm på motoren.
Nååå havde sg ikke set du havde fundet fejlen...nej motoren fik ikke 230V pga en sprungen sikring. Den har fået 1 X 400V og så skabes drejefeltet ikke...derfor brummer den kun.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Indlæg af peterfarsinsen » 21 sep 2013 15:35
Aaen skrev:ej, jeg mener at den har fået 2x380 volt, istedet for 3x380 volt, men det er nu ligemeget :)
Ja, du har ret, jeg glemte igen, at det er tre faser (og ikke en nul).
Jeg kan slet, slet ikke finde noget til 300,- med motorværn, så du må gerne linke, hvis du indkøbt. Det ligner nærmere noget i stil med ~ 600,-, når jeg stykker stumperne sammen.
Måske man skal have lidt tålmodighed og finde det brugt...
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 21 sep 2013 15:48
http://www.el-grossisten.com/pi/MOTORV% ... 2262_.aspx
http://www.el-grossisten.com/pi/MOTORV% ... 2261_.aspx
så kommer der jo en kasse og lidt fragt til + der er ikke et enligt nødstop
ved ikke om den her duer?
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Indlæg af peterfarsinsen » 21 sep 2013 15:59
Jeg lurer på det.
Måske jeg bare skal købe nødstop og motorværn hver for sig. Det er lidt nogle skramlede løsninger, når det er kombineret, og det skal alligevel ikke sidde samme sted. Vil gerne have afbryder på siden og nødstop foran.
Du linker til 10-16A eller 6-10A. Jeg har aldrig købt eller hørt om motorværn før nu (men kan godt regne ud, at det nok ville være smart). Bør det ikke matche motorens forbrug? Altså i mit tilfælde ca. 1,4A ved 400V?
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 21 sep 2013 16:03
Jo jo det skal passe, der er mange flere muligheder derinde på siden. Jeg mener at du kan justere på en lille skrue, så amperene passer.
Og hvis du alligevel ikke har en start/stop knap på boremaskinen, kan du bruge motorværnet til dette :great:
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Flammen » 21 sep 2013 17:38
ikke for at fluekneppe, men det sidste af dk gik over til 230/400volt 1/1-1996. 220/380 er fortid (er 13 år siden) kom nu vidre
det kan så være smart nok at føre 230v med, til fx arbejdslys kølevandspumpe
Aaen
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Indlæg af Aaen » 21 sep 2013 18:18
Du har sikkert ret. Men mon ikke det går :-)
hvor skal man så bruge den her? http://www.harald-nyborg.dk/p8657/cee-m ... polet-380v
:D
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 21 sep 2013 18:44
motorværn er ikke nødvendigt! (men en god ide!) det er jo ikke en maskine der står og passer sig selv, vel!?
så en kontaktor men en eller anden start/stop ordning dækker det vist så rigeligt!!! :)
