Tilslutning af søjleboremaskine
peterfarsinsen
Tilmeldt: 30 jan 2012 21:22
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Årligt forbrug: ~6 ton
Geografisk sted: Sejlflod, Nordjylland
Indlæg af peterfarsinsen » 21 sep 2013 10:10
Jeg har købt mig en fin gammel søjleboremaskine. Desværre har sælger klippet ledningen af, da den var helt rådden (se billedet).
Jeg er absolut nybegynder når det kommer til kraf og el-installationer generelt, og håber derfor nogen kan hjælpe. Jeg er lidt i tvivl om, hvorvidt der mangler en stjerne/trekant afbryder eller om den skal direkte til kraft. Der er ikke nogen afbryder på maskinen, så jeg har ingen mulighed for at se, hvordan den har været tilsluttet. Uanset må jeg nok hellere få et nødstop på ud over evt. stjerne/trekant afbryder :)
Er der nogen der kan udlede noget af vedhæftede?
Vedhæftede filer
Woody 10Kw, BS20, etc., etc.
http://peterfarsinsen.stokerlog.dk
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 21 sep 2013 10:19
Den tilslutter du direkte som vist på billedet "Højeste Spænd." Stjerne-trekant starter er kun for at begrænse startstrømmen, men det er ikke nødvendigt ved så lille en motor :great:
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Indlæg af peterfarsinsen » 21 sep 2013 10:30
Mjaeh, nu siger du "som vist på billedet" ;)
Er det bare tre faser, jeg skal tilslutte. Ingen nul? Jeg har ingen ide om hvad "u", "v" og "w" betyder.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P » 21 sep 2013 11:22
Nej..ingen nul her...de 3 bogstaver er 3 faser og du sætter dem du bare på. Kører maskinen den forkerte vej bytter du bare 2 af dem rundt. Det er fuldstændig ligegyldig hvilke.
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Indlæg af peterfarsinsen » 21 sep 2013 13:34
Ok, så burde det jo gi' sig selv. Jeg har lidt svært ved at forstå det her med kunstigt nul, men det er nok materiale til en anden tråd ;)
De tre faser er koblet på nu, men et eller andet er forkert. Motoren brummer bare som om den kun får 230V. Jeg har byttet lidt (tilfældigt) rundt på faserne i terminalerne på motroen og fik den i et enkelt tilfælde til at køre, men så snart den fik remmen på, var der slet ikke nok moment og den brummede bare.
Er der et eller andet grundlæggende galt, eller skal jeg prøve mig frem mere systematisk at bytte rundt på faserne indtil det lykkes? Jeg fryger jo naturligvis, at jeg er blevet snydt (død motor), da maskinen jo af gode grunde ikke kørte, da jeg hentede den.
For god ordens skyld skal det måske lige siges, at jeg har andre dimser, der bruger kraft, som virker fint fra samme udtag.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Modtaget likes: 46 gange
Indlæg af Tom_AT » 21 sep 2013 13:42
Er du sikker på motoren virker?
peterfarsinsen
Mit fyr: Woody 10kw
Areal: 165
Indlæg af peterfarsinsen » 21 sep 2013 13:46
Tom_AT skrev:Er du sikker på motoren virker?
Nej, ikke andet end, at jeg er blevet lovet, at den virker :/
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 42 gange
Indlæg af lamborg » 21 sep 2013 14:03
der må en trikker ind over og forklare os lægmænd den der manglende 0..
Claus
Fyrmester på lamborghus
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 21 sep 2013 14:11
Det er ikke unormalt at der mangler en nul. min svejser skal ikke have en nul, heller min kompressor
det burde være nok at montere de tre faser i vilkårlig rækkefølse. så burde motoren køre, enten den ene eller den anden vej. kører den den gale vej, så byttes de 2 af faserne, hvilke er ligemeget.
Nul er kun nødvendigt når man skal bruge 220 v
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT » 21 sep 2013 14:24
Hvis du har et Multimeter kan du jo måle modstanden over viklingerne. De skal alle være ens.
