Hvad er der galt?
- Smedstoker
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
- Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
- Areal: 250m²
- Fremviser gerne i postnummer: 9500
- Geografisk sted: Rebild Syd
- Kontakt:
Re:
Prøv at følge ledningen fra din pumpe, hvis den ikke går ind i fyret er den ikke koblet til styring.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
- Batgirl
- Stoker III
- Tilmeldt: 05 jan 2007 22:40
- Mit fyr: Woody med 5.0 styring og Alpha2 pumpe
- Areal: 139
- Brændsel: dlgtræpiller
- Årligt forbrug: Ca 5 tons
- Geografisk sted: Bjerringbro
Har lige været nede og kigge inde i termostaten. Den ser ikke rigtig ud, som dem I beskriver. Når man tager coveret af, er der bare en masse tråd, en slags ståltråd, som er viklet rundt om midten af termostaten. Termostaten går fra 0-5, og den er stram, når den er på 0, og bliver så løsere og løsere, jo tættere, man kommer på 5.
Smedstoker, hæve temp. til mere end 70? Vil da gerne have en bedre forbrænding. Jeg troede, at jo højere temp, jo større forbrug? Aksen er fin på 65 grader.
- Smedstoker
- Stoker VI
- Areal: 250m²
- Kontakt:
Du skal skrue den skrue af der sidder på det smalle stykke inde bag plastikkappen, derefter kan du tage hele drejestykket af
Mvh Gert
- Claus Birth
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Givet likes: 14 gange
- Modtaget likes: 2 gange
Hej Batgirl!
Luft eller ej, hvis du får tjeck på termostatproblemet, er det en god ide at tvangs - lukke alle andre termostater og kun have stuetermostaten åben (skruet op), så ved man at der kun leveres varme til dette "afsnit" og evt. luft vil blive tvunget til af flytte sig.
Temp. i kedlen er uden betydn. mht. fremløb, men returvandstemp. skal gerne ligge omkríng 60 grader for at hindre tæring i kedlen.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
- Smedstoker
- Stoker VI
- Areal: 250m²
- Kontakt:
Claus=> Jeg ved ikke med Baxi men jeg har en meget bedre forbrænding når jeg hæver kedeltemp, du kan også nemmere lufte ud når du har en høj temp især med trykekspansion.
Mvh Gert
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Givet likes: 83 gange
- Modtaget likes: 224 gange
- Kontakt:
tror du misforstod Claus det er angående hendes problem at temp ikke var af gørende...
Claus siger også retur på minimum 60 grader..
Baxi anbefaler 80grader.men jeg bruger 75 pga. jeg kan få luft i sløjfen når kedlen går op på 86 grader inden pausefyring Ved 80... det var dog da det var noget varmere...
- Claus Birth
- Areal: 160+60m2
Hej Gert!
Baxi anbefaler fremløbstemp. på 75 grader og en returvandstemp. på ca. 60 grader, anlægsvandtryk har jeg på godt 1,5 bar, også for at have mindre bøvl med luft, som jo krymper en smule ved øget tryk, trykket kan selvfølgeligt øges med højere kedeltemp. men kan osse klares med at lukke lidt ekstra vandværksvand i kedlen.
Ikke for at være nærig, men det koster piller at hæve temp. på anlægget unødigt, men ellers har du ret.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
