Vejrkompensering
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 39 gange
Vejrkompensering
Indlægaf J-B » 20 sep 2013 20:15
Ja det ville være fint, men det skal være i termostaten, da styringen jo ikke kan se temperaturen på den, kun ja eller nej.
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 69 gange
Vejrkompensering
Indlægaf Ulrik » 20 sep 2013 20:25
Du har ret. Det er logisk.
Hvad er fornuftigt at sætte vent til i minutter?
Kan se den som standard står på 1
J-B
Areal: 85 Kvm
Vejrkompensering
Indlægaf J-B » 20 sep 2013 20:30
Det kommer an på dit hus og varmeanlæg, men du kan prøve at sætte den på max, 60 minutter, og giver det for store udsving i temperatur inde, så er det bare at gå ned af i tid til du ikke kan mærke noget.
levi
Vejrkompensering
Indlægaf levi » 20 sep 2013 22:16
Ulrik skrev:Du har ret. Det er logisk.
I dit gamle hus ville jeg sætte tiden til 10 minutter, - dit konvektionstab er stort, - og du vil derfor helt sikkert kunne mærke en "ventetid" på 60 minutter!
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Vejrkompensering
Indlægaf thoken » 20 sep 2013 23:27
Hej.
mvh thoken
levi
Vejrkompensering
Indlægaf levi » 20 sep 2013 23:34
thoken skrev:
Hej.
mvh thoken
Det gør jeg da også, - hendes bolig er da ganske fin og nuttet - men den er stadig gammel & Utæt :oops:
Brugere der læser dette forum: Ingen og 3 gæster
