mangler brændsel
: 19 sep 2013 23:36
mangler brændsel
hvad betyder det..
1 gang i går 2 gange i dag..
hvad betyder det..
Stedet hvor alt til stokeren diskuteres.
Deltag i debatten og få svar på dine spørgsmål
https://www.stokerpro.dk/
At du skal hæve min effekten i menu snegl.thy skrev:mangler brændsel
hvad betyder det..
Sæt både min effekt og max effekt på 10%, så er den låst.thy skrev:
Hvor meget.
Kører autoberegning og det ser godt ud i kedlen.
Der var eltænding der ikke kunne komme op på 80 som listen sagde her max 60pille bruger skrev:
På en 10 Kw kan du starte med 1.6 og så regulere ned til flammen lige er mindre end 10 cm.
På en 16 Kw kan du starte med 2.7 og så regulere ned til flammen lige er mindre end 10 cm.
Husk at vente 4- 5 minutter mellem kiggene i kedlen, og kig ned med et snuptag.
Når du er færdig låses op - min sættes på 10% og max sættes på 100%
Pid tal var noget fra.
Vi lavede vejning igen og 20 gram forskel.
