Erfaringer med Styring af fremløbstemperatur på pillefyr
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 21 gange
Indlægaf Hjemme teori » 19 sep 2013 08:14
fbn skrev:@hjemmeteori
Vedr nedkøling af vandet ved VVP, jeg vil da mene du også afkøler vandet i rør
og radiator når du kobler det over til vvb når man har 3vejs ventil od den kalder på varme
så uanset om det står stille eller man cirkulere vandet vil det jo blive koldere.
Ja, problemet er også bare at hvis du har en radiator fuld af varmt vand fordi den har kaldt på varme, risikere du at den bliver pumpet tom i stedet for at afgive det til rummet den står i. Når du har 2 pumper mener jeg også 3.vejs shunten er at foretrække, da du så ikke behøver tænke på samspillet mellem pumperne, det styrer ventilerne. Og når du alligevel skal bygge lidt om tror jeg ikke det er prisen på ventilen der bliver problemet, monteringsarbejdet er jo det samme.
Mvh. Sophus
Ralle1989
Tilmeldt: 28 mar 2013 10:16
Mit fyr: Blackstar (Semirens) med 16 kw brænder
Areal: 270
Brændsel: Træpiller (Rosager 8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Indlægaf Ralle1989 » 19 sep 2013 18:04
Men er termomix med automix den rigtige løsning. Jeg synes umiddelbart den lyder fantastisk. Men er 4 vejs ventilen bedre end 3 vejs ventilen og skal pumpen placeres efter ventilen eller før
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 70 gange
Indlægaf pille bruger » 19 sep 2013 18:07
Pumpen skal efter ventilen.
Om du bruger 3 eller 4 vejsventil, og hvilken type er et temperament spørgsmål.
Hvor hurtigt det skal regulere, og om du drejer ventilen, eller det skal være automatisk.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlægaf Hjemme teori » 19 sep 2013 18:14
Jeg fortrækker ventiler uden motor - vmv ventil med en RAVK termostat
Mvh. Sophus
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlægaf fbn » 19 sep 2013 18:15
@triump.
Jeg har intern vejr kompensering samt køre med ur styring, men det løser ikke problemet...
Det her som NBE forklare til fulde hvad jeg har sagt fra dag 1 af :
F.eks ved:
50 m Rørføring uden isolering Helårs drift Fremløb 70c grader Varmetab: 20.000 kWh
50 m Rørføring uden isolering Helårs drift Fremløb 45c grader Varmetab: 12.000 kWh
50 m Rørføring m. 20mm isolering Helårs drift Fremløb 70c grader Varmetab: 2.800 kWh
50 m Rørføring m. 20mm isolering Helårs drift Fremløb 45c grader Varmetab: 1.200 kWh
Og de tal tror jeg reelt er for 2 strengs system, og de vil så se endnu være ud for etstrengssystemer.
@hjemmeteori.
Kan godt følge dig, og NBE laver deres op sætning sådan her :
Som jo kun er med 2 vejs ventil, men har fået fortalt at jeg godt kunne køre med den opstilling bare med
en 3 vejs ventil, men kan man ikke det må jeg jo bare lave 3 vejs ventilen til en 2 vejs :oops:
Jeg vil ikke havde en manuel shunt, fordi har du manuelt stillet den til 35 grader og huset pludselig bruger/kalder
på mere varme, kan den ikke selv regulerer op, det gør den termostat styrede ide jeg har lavet jo.
Og jeg har shunt termostaten til at ligge = 0 kr i anskaffelse :lol:
Overvejede faktisk at lave den forchromede løsning med NBE vejrkompenseringer
http://www.nbe-shop.dk/product/motorventil-34-til-vejrkompensering-kit-493/
Men tror faktisk ikke jeg for mere glæde ud af den...
Kan ikke rigtig se hvorfor 2 pumper skulle drille ventil ????????
Pumpe 1 ved kedel = automatiks adapt, pumpe 2 ville jeg sætte på konstant tryk trin 1 eller 2 så burde det spille....
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
uffev
Tilmeldt: 05 feb 2012 20:35
Mit fyr: OPOP BS20 16KW woody
Areal: 147
Årligt forbrug: 4 tons
Geografisk sted: himmerland
Indlægaf uffev » 19 sep 2013 21:29
det du søger er vel det der er på pellux 200 kedlen
den styre fremløbstemperatur efter ude temperaturen 8)
Ralle1989
Areal: 270
Indlægaf Ralle1989 » 19 sep 2013 22:11
Nbe's system virker jo faktisk også som en 3 vejs ventil. Det er bare en t2 vejs ventil der åbner og lukker for fremløben. Kunne forestille mig fyret vil svinge meget i drift med det på. Tror sku løsningen er en 3 vejs termomix med automix styring på. Så er det jo bare at finde ud af, hvor langt man kan køre fremløbstemperaturen ned. Det er jo hurtigt at regulere på. Det er ikke en gratis løsning, løber op i små 3000, men tror det er den rigtige løsning og så er det jo altid sjovt at kunne justere lidt selv, istedet for alt det auto pjat. Så kunne man jo lige så godt købe et pillefyr til en mindre formue, der bare passer sig selv
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Indlægaf From » 19 sep 2013 22:30
Ralle1989 skrev:Nbe's system virker jo faktisk også som en 3 vejs ventil. Det er bare en t2 vejs ventil der åbner og lukker for fremløben. Kunne forestille mig fyret vil svinge meget i drift med det på.
Som jeg har forstået det - så er NBE's ventil ikke en on/off ventil, men en motorventil der kan åbnes og lukkes trinløst. Det er også derfor at den skal bruge 2 udgange i styringen.
Så den kan vel det samme som en Automix
Ralle1989
Areal: 270
Indlægaf Ralle1989 » 19 sep 2013 22:44
Kunne der måske godt være noget om. Men prisen ender jo nok ca på det samme med Nbe's ventil og pumpe
From
Indlægaf From » 19 sep 2013 23:17
Ralle1989 skrev:Kunne der måske godt være noget om. Men prisen ender jo nok ca på det samme med Nbe's ventil og pumpe
Der skal vel også bruges en pumpe sammen med en Automix, hvis man på skal ha' en kedel- og en fremløbsshunt ?
Tilbage til "Woody Pillefyr"
