Erfaringer med Styring af fremløbstemperatur på pillefyr
Ralle1989
Tilmeldt: 28 mar 2013 10:16
Mit fyr: Blackstar (Semirens) med 16 kw brænder
Areal: 270
Brændsel: Træpiller (Rosager 8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Indlæg af Ralle1989 » 18 sep 2013 19:18
Hej alle. Kunne godt tænke mig at høre om nogen har lavet noget styring på deres pillefyr, så man kan regulere fremløbstemperaturen. Hvordan skal anlægget evt bygges op med cirkulationspumpe osv. Hvad er jeres erfaringer med det og er der penge at spare og hvordan er komforten. Tænker det kunne laves med en termomixl ventil med automix styring. Men skal det være 3 eller 4 vejs ventil, hvad der bedst ?. Eller er der nogen der evt har en bedre ide. Jeg ved godt der findes vejrkompensering, men jeg synes bare det kunne være smart selv at kunne styre det. Glæder mig til at høre, hvad i har at sige.
Ralle1989
Areal: 270
Indlæg af Ralle1989 » 18 sep 2013 19:21
Jeg har selv en blackstar kedel (Semirens) med 16 kw brænder og køre en fremløbstemperatur på 70. Jeg synes bare det er unødvendig at sende alt den varme i huset, når det ikke er nødvendigt. Men bliver nødt til at holde den kedeltemperatur, for at have lidt varme i skorsten og en ordentlig retur temperatur. Anlægget er monteret med kedelshunt, som det skal og alt er lavet efter diagram fra nbe
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 18 sep 2013 19:29
Ralle1989 skrev:Hej alle. Kunne godt tænke mig at høre om nogen har lavet noget styring på deres pillefyr, så man kan regulere fremløbstemperaturen. Hvordan skal anlægget evt bygges op med cirkulationspumpe osv. Hvad er jeres erfaringer med det og er der penge at spare og hvordan er komforten. Tænker det kunne laves med en termomixl ventil med automix styring. Men skal det være 3 eller 4 vejs ventil, hvad der bedst ?. Eller er der nogen der evt har en bedre ide. Jeg ved godt der findes vejrkompensering, men jeg synes bare det kunne være smart selv at kunne styre det. Glæder mig til at høre, hvad i har at sige.
Du kan finde den her http://www.nbe.dk/files/manager/motorve ... 0polet.pdf
Ja, der er penge at spare, kig her http://www.nbe.dk/rtb.html
Hvis du selv vil styre funktionen, kan du bare sætte en alm. ventil, ligesom en shunt på.
Så har du en anlægs shunt.
Manuel styring, så er der ingen grund til at sætte dyre ventiler på.
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup
Indlæg af pso » 18 sep 2013 22:14
Jeg har lavet en billig løsning på mit anlæg. jeg har nemlig et gammel et strengs anlæg i stueetagen samt direkte gulvvarme i badeværelse som er dårlig isoleret.
Så jeg har monteret en mekanisk blandeventil en danfoss 1" som blander returvand i fremløb. Så stiller jeg temperaturen efter årstiden.
Hele sommeren har jeg kørt med 35 grader og i dag har jeg ændret til 40 grader. Indtil nu har mine solfangere kunne levere varmen imens pillefyret har lavet varmt vand den sidste måned. Men i dag startede fyringsæsonen, Vi fik hagl i formiddag og det var hunde koldt.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 29 gange
Indlæg af Hjemme teori » 18 sep 2013 23:27
Med både kedelshunt og anlægsshunt skal der bruges 2 pumper, men det kan sagtens lade sig gøre
Mvh. Sophus
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn » 19 sep 2013 07:28
Jeg har tænkt det samme, og jeg kan se mit forbruger stiger helt vildt efter jeg
har sat ny stoker ind.
Så jeg tænkte på om dette her ville kunne fungere ordentlig på et etstrengsanlæg ????
Den ekstra termostat ventil, er en magen til dem som vi bruger som shuntventil..
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Hjemme teori
Areal: 693m2
Indlæg af Hjemme teori » 19 sep 2013 07:44
Det ville virke, men ulemper i det setup må være, hvis ikke pumpe 2 slukkes ved VVB drift køles hele radiator kredsen ned. (problem: at der pumpes nedkølet vand rundt, så evt. varmt vand bliver pumpe ud af radiatorerne).
Alternativet må være 2 vejs VVB ventil eller 3 vejs shunt til radiator kredsen. Jeg ville vælge 3vejs shunten, så er du sikker på at kunne styre fremløbs temperaturen, altså at den ikke bliver for kold ved VVB drift.
Mvh. Sophus
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Givet likes: 48 gange
Modtaget likes: 84 gange
Indlæg af triumph » 19 sep 2013 07:47
fbn skrev:Jeg har tænkt det samme, og jeg kan se mit forbruger stiger helt vildt efter jeg
Har du fået højere forbrug, ved at sætte en scotte op ?
fbn
Areal: 165
Indlæg af fbn » 19 sep 2013 07:54
Ja forbrug er stegt grundet jeg shuntede mit fremløb før og ikke sendte mere varme ind
end der skulle til, pt stråler varme ud til højre og venstre.
Køre jeg 24 timer drift nu for at få tilskudsvarme i huset vil mit forbrug nu ligge på 16 - 24 kilo
før brugte jeg 8-9 kilo i døgnet på min gør det selv stoker = rigtig træls........
@hjemmeteori
Vedr nedkøling af vandet ved VVP, jeg vil da mene du også afkøler vandet i rør
og radiator når du kobler det over til vvb når man har 3vejs ventil od den kalder på varme
så uanset om det står stille eller man cirkulere vandet vil det jo blive koldere.
triumph
Indlæg af triumph » 19 sep 2013 08:09
du kunne jo kompentsere for dette ved at sætte rumtermostater/termostat i vvb op, så fyret kun kørte når der var behov
