Montering af brænder
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 18 sep 2013 16:34
Halløjsa,
Vil lige høre hvordan brænderen skal monteres på en scotte mini?
Jeg tænker primært på hvor vigtigt det er at den monteres i den korrekte stilling, altså så den ikke er skrå.
I forhold til billederne, tænker jeg på om ikke herden vil hælde indad mod kedlen og derfor få sværere ved at komme af med aske?
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
Indlæg af pille bruger » 18 sep 2013 16:46
Spænd lige de fløj møtrikker, så gummi pakningen slutter helt tæt.
Er den samling ikke helt tæt, har du ikke spor af mulighed for at få den til at brænde rent.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Indlæg af HR LUCCA » 18 sep 2013 17:21
Ja den sider ikke som den skal :wink:
Indlæg af Ulrik » 18 sep 2013 17:40
At stramme møtrikkerne retter ikke op på noget. Stadig lige skæv.
Modtaget likes: 106 gange
Indlæg af Brandsen » 18 sep 2013 17:44
Synes jeg også havde det problem, og mener det var fordi flancen på faldrøret gik imod.
Altså det sorte metal rør på brænderen, har en stor rund 'plade' hvor den går ind i brænderen,
og mener jeg løste problemet ved at skubbe oversiden ind først, altså kæntre brænderen
lidt, lige modsat af hvordan du har den siddende nu, og så kom den på plads.
Håber denne kryptiske forklaring er til at forstå....
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Modtaget likes: 22 gange
Indlæg af T-mek » 18 sep 2013 17:52
Havde samme problem her, dog ikke på en "model mini", men det er jo ligemeget...
Det er kanten på faldrøret der tager på kabinettet, som Brandsen skriver kan brænderen vippes lidt og så passer den ligesom Hans i Grethe...
Ellers må kanten på kabinettet have lidt med en fil.
/ Christian
Indlæg af pille bruger » 18 sep 2013 18:23
Ulrik skrev:At stramme møtrikkerne retter ikke op på noget. Stadig lige skæv.
Ja, sneglerøret kan støde på, men der kan også være en møtrik inde på gevindstangen.
De bør fjernes, for at kunne spænde pakningen tæt.
Tag godt fat i enden på sneglemotoren.
Træk ud mod dig selv, og spænd fløjmøtrikken -
skub væk fra dig selv, og spænd modsatte fløjmøtrik.
Den skal kunne holde en nogenlunde lodret position med brænderen.
T-mek
Indlæg af T-mek » 18 sep 2013 18:36
Fik lige kigget nærmere på billederne...
På min brænder sidder lysføler på højre side, men på den her er den på venstre side og ved første øjekast ser det ud som om den er placeret længere tilbage, hvis det er rigtigt så må den nu været placeret så den ikke får alle pillerne ned "oven i hovedet" ??
Ulrik: Som ren service kan du så ikke lige tage den brænder af igen (så bliver du også god til at montere den igen... icon_cheesygrin.gif ) og flå faldrøret af, kunne godt bruge et billede ned i brænderen så man kan se hvor lys-føleren sidder....
/ Christian
Indlæg af Ulrik » 19 sep 2013 16:22
Tak for indslagene :)
Montøren kommer og kigger på det i næste uge.
