Service på M20
Spørgsmål vedr. TwinHEAT samt det tilbehør der laves til TwinHEAT Stokerfyr
Chisano
Tilmeldt: 16 mar 2010 18:35
Service på M20
Indlæg af Chisano » 18 sep 2013 08:36
Hjælp kære stoker-venner.
Er desværre udstyret med 10 tommelfingre og har været ret uheldig med de service tilbud der findes via Twinheats serviceliste.
Så er der nogen der kender en der kan lave service på min M20? Bor ved Aalestrup(9620).
Har pt et akut problem, stokeren melder overkog og jeg kan ikke annullere dette - nogen med en smart måde at gøre dette på?
:shock: :shock: :shock:
nemocharley
Service på M20
Indlæg af nemocharley » 18 sep 2013 09:37
Der skulle være en fyr i Suldrup som er ret skrap til twinheat, men jeg har glemt hans navn (de har hans navn ned på fabrikken). Har du prøvet dem i Støvring?
Chisano
Service på M20
Indlæg af Chisano » 18 sep 2013 09:50
Har haft Sumas fra Suldrup til at lave service m.v. Men der har været meget bøvl med fyret efterflg. Blandt andet har det brændt tilbage flere gange + der lagde en del skruer under fyret efter deres mand var kørt.
Hvem er det i Støvring?
nemocharley
Service på M20
Indlæg af nemocharley » 18 sep 2013 10:12
støvring vvs har jeg hørt godt om - ham jeg tænker på i Suldrup er en yngre fyr, tror ikke han har eget firma.
kæmpefyr
Tilmeldt: 01 maj 2011 20:20
Mit fyr: Mgm Comfort 15
Areal: 160m2
Brændsel: Alt der kan brænde
Geografisk sted: Hjørring
Service på M20
Indlæg af kæmpefyr » 18 sep 2013 10:51
Hej nu skriver du du ikke kan annullere overkog.
Har du trykket på overkog sikringen?
Fandt lige den her:
3.2 Fejl: Overkog
Kedeltemperaturen er oversteget 95°C, overkogstermostaten har stoppet fyret.
Den producerede varmemængde aftages ikke i varmesystemet.
Årsager:
- Der er ingen reel forbrug (typisk om sommeren).
- Der er luft i varmesystemet, vandet cirkulerer ikke.
- Cirkulationspumpen kører ikke
Når kedeltemperaturen er faldet under 80-85°C, og fejlen er rettet, kan overkogstermostaten resettes og fyret genstartes.
Overkogstermostaten resettes ved at afmontere sort plasthætte på siden af kedlen,
herefter trykkes der forsigtigt i hullet med tændstik el. lign.
Hvis der er gløder i brænderrøret, trykkes der »start«, og fyret starter i henhold til afsnit
”2.4 Soft start”. Hvis ilden er gået ud skal fyret startes i henhold til afsnit ”2.2 fremføring
af brændsel”.
Inden genstart kontrolleres det om sprinkleren har lukket vand ned i sneglekanalen
(stokersneglen kører trægt / brændslet er vådt).
Hvis dette er tilfældet skal man køre med sneglen indtil alt det våde brændsel er kørt
ud i kedlen, og fjernet derfra. (Brændslet skal fjernes manuelt fra brænderrøret).
Chisano
Service på M20
Indlæg af Chisano » 18 sep 2013 10:55
Ja, har trykket på den lille sikring på fyret... men den klikker ikke som den plejer.
kæmpefyr
Areal: 160m2
Service på M20
Indlæg af kæmpefyr » 18 sep 2013 11:01
hvor gammelt er fyret?
Chisano
Service på M20
Indlæg af Chisano » 18 sep 2013 11:33
Lidt gammelt ca 10 år
Mike N
Tilmeldt: 17 jan 2011 22:51
Mit fyr: Twin Heat M20i 700l ´10
Areal: 110
Brændsel: Træ + Piller
Geografisk sted: Møldrup
Service på M20
Indlæg af Mike N » 22 sep 2013 19:34
Det kan godt være selve overkogs sikringen der er defekt. Jeg har fået skiftet min én gang.
