Træpiller 6 eller 8 mm. ??
pillefyret
Tilmeldt: 11 nov 2012 19:06
Mit fyr: Scotte 10kw Blackstar mini 1016 V6.79
Areal: 128m2
Årligt forbrug: 5000
Geografisk sted: 8700
Indlæg af pillefyret » 16 sep 2013 23:09
Vedr. Scotte Mini med sammenbygget magasin ( Blackstar BS1016 ) står der i vejledningen det kan bruges med 6 og 8 mm træpiller....
flere leverandør skriver "8 mm er til stokerfyr", hvad er jeres erfaring?? bruger 6mm fra stampemøllen.
Det jeg vil frem til er om de 6mm er for lette når de næsten er brændt, det vil 8mm jo også blive men vil bålet /asken holde lidt mere på dem? blæserrens er sat til 30%
Erfaring fra vinter:
Der kommer lidt sorte piller i asken med den nye U herd, som den er leveret med. ( der er afvejet samt justeret luft )
Nu er der monteret den gamle type V formet som har hjulpet noget på problemet. ( igen afvejet samt justeret luft )
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af HR LUCCA » 17 sep 2013 00:04
En 10 kw køre bedst på 8 mm mens dem der er større i kw kan bruge begge slags , 10 kw er smallere i herden end f esk en 16 kw så der er lidt mere blæs på , det kan også være din rens der står for højt så de bliver blæst af når den køre rens .
Den v formet rest skulle også være nemmere og stille :)
