Hjælp...hvilken ydelse har jeg brug for..?
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Givet likes: 3 gange
Indlæg af bobzinen » 16 sep 2013 22:13
Blacksmith skrev:Huset er godt isoleret med 30cm undertag og 25 cm væg dobbeltmuret.
Som jeg skrev har vi 2 temp zoner 17g i underetage (250m2) 22g på 1 sal (200m2)
Sidst vinter kom forbruget op på 50 kg dagligt - røgtemp. på 110 - 120 g
Har haft VVS ude at kigge, han mente at Pellux 100 + akku tank på 1000 l kune gøre det, hvad siger Expert panelet ?
Ved sq ikke om jeg er ekspert men er nu enig med din Vvser helt galt kan det ikke gå med det setup icon_cheesygrin.gif
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Indlæg af Ugelvig » 17 sep 2013 08:31
Jeg er sgu heller ikke ekspert... :D
Umiddelbart ville jeg også mene at 20 kW er fornuftigt til denne opsætning. Sammen med en akku. har du jo bufferen, indtil fyret er oppe i ydelse, når der bliver kaldt på meget varme her og nu.
/AJU
Blacksmith
Tilmeldt: 14 sep 2013 23:39
Indlæg af Blacksmith » 17 sep 2013 08:33
newpas skrev:70% af 50KW=35KW. Sjældent over 50% giver 17,5KW, så et passende fyr med lidt bedre virkningsgrad og isolering er vel på 15KW. Og kan vel sagtens klare sig hvis en del af installation er gulvvarme?
Sådan kan det desværre ikke udregnes :roll:
70% af 50KW=35KW er rigtigt men 50% af 50 KW er 25 KW
Huset har gulvvarme i hele underetagen og radiatorer på 1 sal.
Blacksmith
Indlæg af Blacksmith » 17 sep 2013 08:39
Det kan godt være I ikke er Experter...
Men det er betryggende at høre erfarne pillefyrers mening :great:
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Givet likes: 35 gange
Modtaget likes: 12 gange
Indlæg af newpas » 17 sep 2013 09:43
Blacsmith: Det er sat på 70 % altså 35KW. På denne opsætning går det sjældent over 50% altså 17,5KW. Sådan må det vel udregnes efter alm matematik. ?? 8)
Blacksmith
Indlæg af Blacksmith » 17 sep 2013 09:47
newpas skrev:Blacsmith: Det er sat på 70 % altså 35KW. På denne opsætning går det sjældent over 50% altså 17,5KW. Sådan må det vel udregnes efter alm matematik. ?? 8)
Hmmm..det er i hvertfald ikke ment sådan.. :?
Det er ment som 50% af den maximale ydelse, altså 25 KW.
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas » 17 sep 2013 10:34
OK. Undskyld misforståelsen! :great:
nemocharley
Indlæg af nemocharley » 17 sep 2013 10:45
Jeg ville sige 20kw. Et setup med Pellux 100, en 500-800 liters buffer og solvarme er en god vej at gå, hvis i har et højt brugsvandsforbrug. Vølund sælger samlede løsninger, men prismæssigt er jeg ikke sikker på at deres solvarmepriser matcher q-pros priser når vi se på kombianlæg. Du kunne også overveje en anden type solvarmeanlæg (som er dyrere, men giver mere) - varmtvandfrasolen.dk eller dpt.dk.
kan det svare sig med solvarme...? En af mine kammerater har sparet 3 ton om året og selv sat et anlæg op for cirka 30.000 - det er jo så cirka 5 års tilbagebetalingstid, + at han ikke fylder piller på eller tilser sin gamle viadrus i 5 måneder om året. I anskaffelse burde det kunne realiseres for cirka 60.000dk. Bare et bud herfra.
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Indlæg af noller » 17 sep 2013 12:38
Blacksmith skrev:Som jeg skrev oprindeligt er det et ældgammelt fyr på 50 kw, har sat styring til max 70 %, men det kommer sjældent over 50%.
(ellers ingen info på fyret)
Det er pivhamrende utæt og der er ingen isolering, den er i direkte forbindelse med magasinet og varmen render også den vej.
Jeg renser røg rør og herd hver 2-3 uge...
Nu du har fået den fineste experthjælp, M. H. T valg og dim. af pillefyr,kunne det jo være en god ide at tænke skorstensforhold ind, da sådan en en ny pillefætter ikke levner meget varme hverken til garage og værre endnu skorsten. :great:
Blacksmith
Indlæg af Blacksmith » 17 sep 2013 18:56
noller skrev: Nu du har fået den fineste experthjælp, M. H. T valg og dim. af pillefyr,kunne det jo være en god ide at tænke skorstensforhold ind, da sådan en en ny pillefætter ikke levner meget varme hverken til garage og værre endnu skorsten. :great:
Hvad tænker du på der noller...min skorsten er vel 5,5 - 6m høj og ellers aner jeg intet om træk osv.
