Askekage... :-(
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Askekage... :-(
Indlæg af baggadap » 16 sep 2013 19:07
Prøv med skamol pladen i, så er det som om der kommer mere luft igennem synes jeg..
calle
Tilmeldt: 27 dec 2010 21:47
Areal: 125
Brændsel: Træpiller og brænde
Dagligt forbrug: Svingende
Årligt forbrug: 3 ton
Geografisk sted: Storkbh.
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 29 gange
Askekage... :-(
Indlæg af calle » 16 sep 2013 21:35
Hej Zarge.
Jeg ville jo sige MINDRE luft i det hele taget, da din kedel og askeskorpen er lys. Hvilke piller fyrer du med ? Den der skorpe ligner efterladenskaber fra et dårligt fabrikat ! Du skal ikke skrabe din herd bortset fra, når det har været kraftigt blæsevejr i flere dage, men det er der selvfølgelig altid ovre ved dig icon_cheesygrin.gif Den der kage er dog helt uacceptabel :shock:
Calle - forklædt som voksen.
Slettet 15549
Askekage... :-(
Indlæg af Slettet 15549 » 16 sep 2013 23:01
baggadap skrev:Prøv med skamol pladen i, så er det som om der kommer mere luft igennem synes jeg..
Helt enig skamolen skal i så er problemet der ikke
Jeg har også prøvet uden den kan sagtens brænde men der kommer askekage som end ikke kompressorrens kunne fjerne
Jeg har dog savet det halve af pladen for ellers flyver pillerne ud over kanten
cohegi
Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24
Askekage... :-(
Indlæg af cohegi » 17 sep 2013 08:24
Hvad er skamolpladen for noget, det har jeg ikke hørt før?
baggadap
Areal: 238
Askekage... :-(
Indlæg af baggadap » 17 sep 2013 12:10
cohegi skrev:Hvad er skamolpladen for noget, det har jeg ikke hørt før?
Skamolpladen er en ildfast plade der ligger på herden af de nyeste brændere. Den hæver temperaturen i bålet.
http://www.nbe-shop.dk/product/rist-16- ... kamol-315/
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Askekage... :-(
Indlæg af Zarge » 17 sep 2013 18:22
Humm... skamolpladen er lagt i igen, skraberen er bukket så den kan komme ind under den, blæser er sat lidt op... Så vil jeg afvente lidt højere belastning inden jeg roder mere med det... Tak for svarene i første omgang, det bliver nok ikke sidste... ;-)
Pillerne er fra Steens Biobrændsel... Jeg har dem også mistænkt for ikke er at være de bedste iår... Den gamle bruger dem også i ovnen, og de gir noget mere aske end dem han fik sidste år... (samme sted fra) Men nu ser vi... ;-)
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 81 gange
Askekage... :-(
Indlæg af pille bruger » 17 sep 2013 19:11
Zarge skrev:Humm... skamolpladen er lagt i igen, skraberen er bukket så den kan komme ind under den, blæser er sat lidt op... Så vil jeg afvente lidt højere belastning inden jeg roder mere med det... Tak for svarene i første omgang, det bliver nok ikke sidste... ;-)
Giv renseblæseren lidt mere, måske 70%
Du kan jo altid regulere ned når/hvis du skifter piller.
Ladegaard10
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Brændsel: Barlinek
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Askekage... :-(
Indlæg af Ladegaard10 » 01 nov 2013 18:21
Hej Zarge
Har du fået styr på den askekage med skamolpladen på ??
Jeg spøger da jeg har samme problem som dig, men hvis jeg fjerener skamolpladen så har jeg ingen problem med at holde headeren ren
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade
calle
Areal: 125
Askekage... :-(
Indlæg af calle » 01 nov 2013 18:57
Ladegaard10 skrev:
Hej Zarge
Har anlyseret og analyseret på dit problem. Mit råd må være: fjern skamolpladen 8)
Venlig hilsen og stem på Allan Simonsen :great:
Zarge
Areal: 2*132m2
Askekage... :-(
Indlæg af Zarge » 01 nov 2013 18:59
nej... Har skiftet til en sommerherd uden skamolplade... Den holder sig ikke 100% ren, men så godt som... drinking25.gif
