Hjælp. Min retur temp driller
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 15 sep 2013 15:13
du har ikke mulighed for at tage et billede af din installi?
Kevin
Kigan
Indlæg af Kigan » 15 sep 2013 15:26
bliver dig rør varmt på begge sider om shunten ?
Kevin
Bjarne
Tilmeldt: 10 dec 2007 19:20
Mit fyr: BS1016, 10 KW v/7 m/Semirens
Areal: 145 + 12 m2 fyrrum
Brændsel: Piller 8 mm svenske
Årligt forbrug: 3800 kg
Geografisk sted: Høng
Indlæg af Bjarne » 15 sep 2013 15:35
Præcis .......
@Ralle .... har du prøvet at holde fast om returrøret sådan lige lidt uden for kedlen, hvis temp virkelig kun er de der ca 30 gr i snit kan du holde på røret til evig tid,- men hvis det er 60 gr. så flytter du rimeligt hurtigt fingrerne alt imens du siger av for h........ :D
NBE 10 Kw, BS 1016 semirens v7 styring, 2 x 100 mm udluftning, 150 m2 , samt Solvarme, forbrug: 3,8 ton årligt
Fyrdata Online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarne1
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn » 15 sep 2013 15:43
Det der lyder total som stoppet si der sidder før flowmåler, min viser på selve flowmåler kunne snildt køre rundt
med jeg fik ingen udlæsning i styringen.
Jeg kunne ikke få ordentlig varme i radiator.
Flowmåler talte ikke i styring eller der gik 2 til 3 timer inden den pludselig virkede.
Jeg kunne ikke få alt luft ud af system.
Temperatur i retur kom ikke ordentlig op eller det tog rigtig langtid.
Min pumpe larmede lidt.
Det var det jeg oplevede og der var det sien som var stoppet.
JEg har rengjort min si 3 gange siden jeg startede fyret første gang efter montering i juli.
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Ralle1989
Tilmeldt: 28 mar 2013 10:16
Mit fyr: Blackstar (Semirens) med 16 kw brænder
Areal: 270
Brændsel: Træpiller (Rosager 8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Indlæg af Ralle1989 » 15 sep 2013 15:49
Fbn tror måske du har fat i noget. Kunne du ha tid til en snak over telefonen. Synes jeg kan genkende nogen symptomer
Ralle1989
Areal: 270
Indlæg af Ralle1989 » 15 sep 2013 15:51
Returen bliver ikke varm, det er ikke kun taklende der ikke virker. Stoler også godt nok på mine egne evner, til at det er korrekt monteret. Men ska da lige få nogen billeder på. Hvor ligger i dem på henne
Ralle1989
Areal: 270
Indlæg af Ralle1989 » 15 sep 2013 16:12
Der bliver ikke varmt på begge sidder af shunten. Kunne den evt være stoppet i ventilen eller si i flowmåler
Kigan
Indlæg af Kigan » 15 sep 2013 16:21
ja det vil jeg tro den godt kunne være.. det ænder ikke noget hvis du skruer helt op og helt ned for den nogle gang og så prøver at lade den så fuldt op skruet ?
Kevin
Kigan
Indlæg af Kigan » 15 sep 2013 16:22
man kan lave et galleri her på siden hvor man kan ligge billeder op, der er og mange sider på nettet hvor man kan ligge billeder op og så linke til dem :)
Kevin
Kigan
Indlæg af Kigan » 15 sep 2013 16:27
men ja nu når man kigger på det, så kunne det godt se ud til at der ikke er meget flow i det, for når den hæve temp ca 40 grader med kun 10 % ydelse..
Kevin
Tilbage til "Woody Pillefyr"
