Hjælp. Min retur temp driller
Bjarne
Tilmeldt: 10 dec 2007 19:20
Mit fyr: BS1016, 10 KW v/7 m/Semirens
Areal: 145 + 12 m2 fyrrum
Brændsel: Piller 8 mm svenske
Årligt forbrug: 3800 kg
Geografisk sted: Høng
Indlæg af Bjarne » 15 sep 2013 14:41
Bon Scott skrev:
27 grader i retur er da alt for lidt på en kedel med semirens der skal den være min 55 grader
Kommer an på om retur temp føleren sidder inden for shunt kredsen, og måler på shuntkreds temp,- eller om den, - som hos mig, - sidder uden for shuntkredsen og måler på den temp der kommer tilbage fra huset.
NBE 10 Kw, BS 1016 semirens v7 styring, 2 x 100 mm udluftning, 150 m2 , samt Solvarme, forbrug: 3,8 ton årligt
Fyrdata Online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarne1
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 15 sep 2013 14:42
hans retur kommer jo ikke engang i nær heden af de 60 grader han har sat shunsten til.
Kevin
Kigan
Indlæg af Kigan » 15 sep 2013 14:43
ralle hvor sidde den føler til retur temp?
Kevin
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 15 sep 2013 14:47
Hvordan ved du så hvilken temperatur du sender tilbage til kedlen ?
For mig giver det ikke rigtig nogen mening at måle på retur fra huset
Kigan
Indlæg af Kigan » 15 sep 2013 14:52
det er vel kun nyttet at vide hvis du vil vide præsis hvor mange kw der er lagt i huset uden du måler tabet i rørende ved fyret..
jeg vil nu mene det er vigtiger at vide returen ved kedelen for at være sikker på at den har den temp man har sat sin shunt til..
Kevin
Ralle1989
Tilmeldt: 28 mar 2013 10:16
Mit fyr: Blackstar (Semirens) med 16 kw brænder
Areal: 270
Brændsel: Træpiller (Rosager 8mm)
Fremviser gerne i postnummer: 5610
Indlæg af Ralle1989 » 15 sep 2013 15:04
Føleren sidder inde for shuntkredsen, som den skal
Kigan
Indlæg af Kigan » 15 sep 2013 15:08
mellem shunt og kedel ?
Kevin
Bjarne
Indlæg af Bjarne » 15 sep 2013 15:08
Det ved jeg som sådan heller ikke, ud over at jeg kan mærke på røret om det er så varm så jeg brænder nalderne ved at holde fingrerne om indgangsrøret ;-) - men med den gamle styring var der ikke plads til mere halløj, men med den ny v7 styring er der,- og jeg har også tænkt mig at sætte en føler mere på her. - følere skal der til , skal der.... :)
Fyrdata Online:
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 15 sep 2013 15:10
Godkendt :-)
Ralle1989
Areal: 270
Indlæg af Ralle1989 » 15 sep 2013 15:11
Flowmåleren bevæger sig fint, men viser ikke noget på skærmen. Mentalt er monteret ifølge diagram
