Diagram over tilkobling af kalorifer
JGlintborg
Tilmeldt: 30 jan 2011 17:34
Mit fyr: KSM 175-13 med el-tænding
Areal: 164
Brændsel: Bjerregaard piller
Fremviser gerne i postnummer: 7980
Årligt forbrug: Kendes ikke endnu
Geografisk sted: Mors
Indlæg af JGlintborg » 15 sep 2013 00:07
Hej.
Jeg har fået en kalorifer som jeg skal bruge til at varme min garage op med. (ca 70kvm) Men hvordan bør jeg tilkoble den mit eksisterende varmeanlæg? Pt sidder min kalorifer koblet på som var det en alm. radiator, men så kommer der ingen varme til huset. Det cirkulerer bare mellem kalorifer og fyr. Hvis jeg lukker lidt for hanen ud til kaloriferen, kan jeg få varme ind til huset mnd det er umuligt at styre. Fyrret kan sagtens være med til at lave varmen, men den vil ikke være med til at sende det både ud i garage og stuehus.
Min nuværende installation er lavet i 22mm press. Vil der være nok flow i det til at jeg kan holde temperaturen oppe i både stuehus og garage. Jeg har lavet disse tegninger. Ser det helt forkert ud? Måske skal jeg have en skydeventil mellem den ekstra pumpe og min kalorifer for at kunne finjustere lidt? Håber i forstår hvad jeg mener icon_cheesygrin.gif
Mvh Jesper
Vedhæftede filer
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 15 sep 2013 00:19
Du skal beholde din nuværende installation. Men start med at få styr shunten :-) hvor stor er den kaloriefere? 25 kw? Og så et 13 kw fyr? Så ret Det naturligt at huset ikke får noget varme
JGlintborg
Areal: 164
Indlæg af JGlintborg » 15 sep 2013 00:41
Der står ikke noget om hvor mange kw kaloriferen er på. Den er ca 50x50x50cm hvis det kan hjælpe. Men det er ikke pga lav temp. huset ikke får noget varme. Fremløb fra fyrret er omkring 85-90 grader hvis der bliver fyrret godt op med pind.
Vandet har bare meget lettere ved at løbe gennem kaloriferen istedet for at løbe hele vejen gennem huset. Det løber vel den nemmeste vej? :)
Jeg har mistanke til at flowet forsvinder ind til huset så snart hanerne til kaloriferne bliver åbnet. Kaloriferen er koblet på de 2 t-stykker som sidder over mine varmeslanger til huset, hvis det giver mening :) Lukker jeg lidt for de 2 kuglehaner til kalorifer (haner er ej på billedet) Kommer der varme ind til huset. Men det er bare meget svært at justere som det er nu. Men hvis jeg kan holde en keddeltemp. på over 80 grader, kan det da ikke være pga varme mangel synes jeg ikke.
Vedhæftede filer
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 15 sep 2013 01:28
Du skal jo nok have en temostat på ind til kaloriferen ellers kan du ikke styre din gennemstrømning og din værksteds temp. Selvom din kalorifer viker som en radiator så udregner man det stadigvæk i kw /w se evt http://www.kalorifere.dk/ . Men jeg tror du har ret i at du er nød til enten at invistere i en ordentlig pumpe feks en 25/100 magnum eller også kører med to for at holde flow nok. Og den pumpe jeg ser på dit billede ser ud til at være en gammel strømsluger så måske er den ved at være lidt træt så at skifte den til en mere energirigtig som er selvregulerende ville nok ikke være frås :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 30 gange
Indlæg af Zarge » 15 sep 2013 09:06
Uden at ha forstand på kalorifere montage, så vil jeg nok gå efter løsningen med 2 pumper... evt md en skydeventil på returen fra kaloriferen... Mon så ikke du vil kunne styre temperaturen med pumpehastighed/skydeventil kombo... Evt med en rumtermostat til at styre pumpen...
Jeg er bare lidt i tvivl om det kan forstyrre shunten for meget at der bliver pumpet så meget varme/vand "uden om" shunten... Men det kommer jo an på hvor meget kaloriferen køler vandet... Måske skulle man overveje at lave en shunt kreds på den også...
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
Indlæg af salemander » 15 sep 2013 09:52
du skal beholde det du har nu men du skal nok have skiftet pumpen til en der er noget større da din kalorifere er på mindst 30 kw og skulle da meget gerne kunne trække dit fyr i knæ men der skal altså et meget stort pumpe flow til .Jeg har selv en kalorifere der kan jeg kan jeg lige holde temp når at den gl salemander og oliefyret køre på samme tid (ca 38 kw ).flowet til kalorifer kan du justere på forskellige måder men det nemmeste er med en auto ventil på retur
JGlintborg
Areal: 164
Indlæg af JGlintborg » 15 sep 2013 10:31
lamborg skrev:Du skal jo nok have en temostat på ind til kaloriferen ellers kan du ikke styre din gennemstrømning og din værksteds temp. Selvom din kalorifer viker som en radiator så udregner man det stadigvæk i kw /w se evt http://www.kalorifere.dk/ . Men jeg tror du har ret i at du er nød til enten at invistere i en ordentlig pumpe feks en 25/100 magnum eller også kører med to for at holde flow nok. Og den pumpe jeg ser på dit billede ser ud til at være en gammel strømsluger så måske er den ved at være lidt træt så at skifte den til en mere energirigtig som er selvregulerende ville nok ikke være frås :-)
Pumpen skulle gerne være energimæssig fornuftig. Det er en wilo pumpe der er 2 år gammel. Den kan justeres i løftehøjde osv. så den tror jeg bliver siddene :) Jeg har glemt termostaten på tegningen, sådan en skal der naturligvis på. Hvis jeg monterer en skydeventil på retur til kalorifer, kan jeg måske bedre justere flowet til både hus og garage?
Men mon mine rør er dimensioneret kraftig nok? Garagen er isoleret med 200mm på loft og godt 100mm i vægge, så jeg tror ikke det vil kræve så meget at varme den op.
salemander
Indlæg af salemander » 15 sep 2013 11:15
jep prøv og monter en skydeventil eller en rigtig streng regulerings ventil på returen så kan du meget bedre juster flowet.Dine rør er store nok men tror stadigvæk at flowet over kalorifer er for lille der skal rigtig meget vand til at føde sådan en.den kalorifer jeg har er fødet af et 3/4 tom rør og som jeg skrev før kan jeg da aftage ca 38 kw
