kører mit fyr ok....
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 14 sep 2013 22:13
Hej Venner
Efter jeg nu har haft fyret kørende med v7 styring i snart 2 uger ville jeg gerne vide af jer der har forstand på og læse de
graffer den levere om der er noget der kan optimeres pt.
Den kører stadig på ur styring da jeg ikke har fået tilsluttet den nye varmtvands beholder (jaja ting tager tid)
vil også sige at den temp der står på vvb er returen fra huset inden shunt
jeg syntes det kører rimelig ok
http://www.stokercloud.dk/dev/smut25.html
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 14 sep 2013 22:25
for mig ser det ud som om den trækker varme ud af vvb igen efter fyret er sluttet, måske jeg ville sætte den til at stoppe pumpen noget før.
Kevin
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 14 sep 2013 22:34
Kigan skrev:for mig ser det ud som om den trækker varme ud af vvb igen efter fyret er sluttet, måske jeg ville sætte den til at stoppe pumpen noget før.
ja det gør den også gulv varmen tager lidt pumpen slukker ved 50 gr
Kigan
Indlæg af Kigan » 15 sep 2013 00:06
jeg hade nok valget at sætte pumpe stop til 60 gr. men skal ikke kunne sige hvor meget det betyder.
Kevin
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 11 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af lamborg » 15 sep 2013 03:48
Du taber fra kl 0800 til 0858 ca 20gr fremløb ned til 50 hvór din pumpe stopper,derefter går det langsommere så det er ok. Men du kan måske stopper din pumpe højere oppe som forslået med det kommer an på hvad du ønsker at bruge anlægs varmen til. Du har selvfølgelig det problem at når du ikke har to eller trevejs/termostat på din vvb så trækker du varme ud hver gang fyret stopper og det bliver faktsik rimeligt koldt . VVB temp omkring 35 gr :-) Skidt..... skynd dig at få det lavet for ellers bliver det dyrt at kører på den måde ,du varmer jo vandet op to gange :-)..
Jeg synes faktisk det se rimeligt fornuftigt ud men det er svært her i fødetbryderløssæsonen at regne med så meget for så er det varmt og så er det køligt.
Men din shunt virker perfekt hvis du kikker efter ligeomkring kl 12.30 så er din retur nede på 32 gr ,din shunt åbner og blander dit varmere fremløb så returen stiger hurtigt mens fremløb falder i afgrunden :-) Jeg har faktisk ikke set det virke så hurtigt før så det er perfekt :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Smut 25
Indlæg af Smut 25 » 15 sep 2013 08:07
lamborg skrev:Du taber fra kl 0800 til 0858 ca 20gr fremløb ned til 50 hvór din pumpe stopper,derefter går det langsommere så det er ok. Men du kan måske stopper din pumpe højere oppe som forslået med det kommer an på hvad du ønsker at bruge anlægs varmen til. Du har selvfølgelig det problem at når du ikke har to eller trevejs/termostat på din vvb så trækker du varme ud hver gang fyret stopper og det bliver faktsik rimeligt koldt . VVB temp omkring 35 gr :-) Skidt..... skynd dig at få det lavet for ellers bliver det dyrt at kører på den måde ,du varmer jo vandet op to gange :-)..
hej ja jeg ved godt den er lidt svær og jeg burde lave den 3 vejs til vvb den er monteret på den nye beholder men har ikk få den lavet færdig
der er jo så meget og ja jeg er ikk helt sikker på den skal nye beholder skal hænge der hvor jeg nu har hængt den.
Men ja den er svær og overvejer faktisk med det efterårsvejr vi har i dag om jeg skal slå urstyring fra Tror jeg prøver det i et døgnstid og ser hvad den gør.
Jeg hævede pumpestop til 58gr i går ved det første svar
