Vender min shuntventil korrekt?
JGlintborg
Tilmeldt: 30 jan 2011 17:34
Mit fyr: KSM 175-13 med el-tænding
Areal: 164
Brændsel: Bjerregaard piller
Fremviser gerne i postnummer: 7980
Årligt forbrug: Kendes ikke endnu
Geografisk sted: Mors
Indlæg af JGlintborg » 14 sep 2013 22:12
Ja kort og godt. Vender shuntventilen til mit stokerfyr korrekt? Jeg synes ikke altid jeg kan holde min retur til fyrret på den temp. jeg gerne vil. Den ændrer sig ikke rigtig selvom jeg justerer på den. Ventilen er ikke mere end 2 år, så svivler på den er defekt, jeg mener også det har været sådan næsten fra start.
Hvad kalder man sådan en ventil som er monteret?
Mvh Jesper
Vedhæftede filer
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 25 gange
Indlæg af BWJ » 14 sep 2013 22:41
JGlintborg skrev:Ja kort og godt. Vender shuntventilen til mit stokerfyr korrekt? Jeg synes ikke altid jeg kan holde min retur til fyrret på den temp. jeg gerne vil. Den ændrer sig ikke rigtig selvom jeg justerer på den. Ventilen er ikke mere end 2 år, så svivler på den er defekt, jeg mener også det har været sådan næsten fra start.
Mvh Jesper
Den sidder forkert og har ingen virkning, pumpen skal sidde indenfor "kredsen" og ventilen i returen hvor den blander i fremløbet, se billede 2 her http://www.ippec.co.uk/contcontrol3.htm
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 37 gange
Indlæg af Zarge » 14 sep 2013 22:45
Om ventilen vender rigtigt aner jeg ikke, men pumpen er vel den grønne klump oppe til højre, og altså indenfor shunt kredsen...
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 10
Årligt forbrug: 2,5
Indlæg af BWJ » 14 sep 2013 22:53
Zarge skrev:Om ventilen vender rigtigt aner jeg ikke, men pumpen er vel den grønne klump oppe til højre, og altså indenfor shunt kredsen...
Hvordan kan pumpen sidde i shuntkredsen, når rørene tv. der går i jorden går til huset, og fyret står th. :shock:
Altså pumpen sidder FØR shuntkredsen......
JGlintborg
Areal: 164
Indlæg af JGlintborg » 14 sep 2013 23:12
Det vil sige du mener pumpen skal sidde efter shuntventilen? Jeg mener da også min pumpe sidder indenfor kredsen, men er bare i tvivl om ventilen vender korrekt? Dette må jo være min shunt kreds?
Vedhæftede filer
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 14 sep 2013 23:17
prøv at isolere omkring den føler der ligger oven på dit returrør i bunden af billedet.den føler havde jeg nok sat i en dyklomme...
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af lamborg » 14 sep 2013 23:21
Den sidder på fremløb før shunten og er korrekt placeret inde i shunt kredsen. Se diagram fra NBE http://www.nbe.dk/files/manager/diagram ... %20vvb.png.
Men jeg kender ikke den ventil men sådan lige på stående vil jeg siger at den er monteret forkert hvis man skal se på de pile der er på huset.
Claus
Fyrmester på lamborghus
JGlintborg
Areal: 164
Indlæg af JGlintborg » 14 sep 2013 23:48
Har tænkt på at isolere føleren, men tror nu ikke det vil gøre den store forskel. Jeg startede fyret op idag. Retur fra hus og retur efter shunt er nøjagtig samme temp. Så et eller andet må der være galt. Den nåede først op på de 60 grader, da gulvet og radiatorerne var godt varme. Nogen der har erfaring med denne type ventil?
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 15 sep 2013 00:18
hva er din fremløbs temp? måske du skal bytte om på de to afgang på den bare et gæt.
Kevin
Kigan
Indlæg af Kigan » 15 sep 2013 00:20
du kunne prøve skure helt ned for den og så se om varmen kom til returene eller til huset..
Kevin
