grundfos pump
rolfpoulsen
Tilmeldt: 14 sep 2013 10:30
Mit fyr: Woody v6, 79 10 kw 8 16 20
Årligt forbrug: ca 5 ton
Geografisk sted: sindal
grundfos pump
Indlæg af rolfpoulsen » 14 sep 2013 10:51
hej har et woddy pille fyr som nu her efter sommer skal startes men nu skriver pump bag fyr en Grundfos Alpha 2 25-60-180 e1 hvorfor på forhånd tak :)
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 127 gange
grundfos pump
Indlæg af John Skov Jensen » 14 sep 2013 11:11
Impelleren inde i pumpen sidder sikkert fast.
Du kan prøve at banke let med en hammer på pumpehuset men du tænder og slukker for pumpen ved at tage stikket af og sætte det i igen, vente 10 sek, tage stikket af osv osv
Alternativt skal du løsne de 4 små unbrakoskruer og lirke pumpen af, så kan du med fingerne løsne impelleren så den er fri igen.
Husk at tage trykket af vandet først ellers bliver du våd
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 12 gange
grundfos pump
Indlæg af Flammen » 14 sep 2013 11:27
har Alpha pumpen ikke den store inspektionsskrue i fronten?
har den det, så har akslen en smal ligekærv i enden som man kan hjælpe den igang igen, uden vandplaskeri
bobzinen
Tilmeldt: 25 sep 2012 21:09
Mit fyr: Pellux 100 m iltstyring
Areal: 205 kvm + 30 kvm r
Brændsel: Piller 6 mm
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 6310 Broager Downtown Sønderjylland
Givet likes: 3 gange
grundfos pump
Indlæg af bobzinen » 14 sep 2013 11:34
Flammen skrev:har Alpha pumpen ikke den store inspektionsskrue i fronten?
To forgive the Terrorists is up to God
But to send them to him is up to me
Vladimir Putin
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
grundfos pump
Indlæg af John Skov Jensen » 14 sep 2013 11:41
bobzinen skrev:
Nix. Det har mine alpha 2 pumper ikke
Så af med pumpen
bobzinen
grundfos pump
Indlæg af bobzinen » 14 sep 2013 12:06
John Skov Jensen skrev: Nix. Det har mine alpha 2 pumper ikke
Så af med pumpen
Sorry men fuldstændig korrekt er jo Alpha + pumpen man kan det ved
Vladimir Putin
rolfpoulsen
grundfos pump
Indlæg af rolfpoulsen » 14 sep 2013 13:26
Hej igen mange Tak for svarende de virke den skulle lige have et par slag så nu. Kan kone da blive glad igen griner sætter den sig fast på grund. Af den har. Stå stille i sommer fik sat de op sidst år i december
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
grundfos pump
Indlæg af John Skov Jensen » 14 sep 2013 16:21
Ja, det er fordi den har stået stille hele sommeren at den gror fast
rolfpoulsen
grundfos pump
Indlæg af rolfpoulsen » 14 sep 2013 16:37
Hej igen glemt lige at høre om der var nogen der kunne svare på hvorfor. Jeg bruger flere piller i stille vejr en hvis der blæser kraftig
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
grundfos pump
Indlæg af John Skov Jensen » 14 sep 2013 17:08
rolfpoulsen skrev:Hej igen glemt lige at høre om der var nogen der kunne svare på hvorfor. Jeg bruger flere piller i stille vejr en hvis der blæser kraftig
Måske har din nabo en virkelig stor gasgrill som han bruger meget, vinden sender så luft forbi hans grill, luften bliver varmet op og flyver så forbi dit hus der bliver opvarmet af denne varme luft. icon_cheesygrin.gif
Ellers kan jeg ikke lige finde på andre mulige årsager
