Varmtvands priotering ?
Denmark
Tilmeldt: 13 okt 2012 10:51
Mit fyr: Vølund pellux 100
Areal: 170+100garage
Brændsel: Jerome 8mm piller
Dagligt forbrug: 22kg
Årligt forbrug: 4700kg
Geografisk sted: Norup
Indlæg af Denmark » 14 sep 2013 08:44
Jeg har nu fået fyret startet op og har monteret en pumpe på udgang 10, den pumpe går direkte fra den en udgang bagpå i toppen og til vvb , vi har monteret en af de extra temp følere i vvb's dyklomme
Har sat vvpriotering til,
Så vil jeg jo mene fyret skal køre til den når vv set punkt, men det gør den slet ikke , den stopper når kedel temp når de 65 grader som kedeltemp står til, men der har den kun nået at varme vvb 5grader op feks fra 35 til 40 grader, så tænder fyret ikke igen før kedlen temp når ned på 55 grader med 10 graders hystese ,
Lyder ikke forkert ?
Og nogen som har nogle input til det?
Denmark
Indlæg af Denmark » 14 sep 2013 12:36
Virker , føleren var ikke langt nok oppe i dyklommen på vvb :)
Kan se man kan stille kedeltemp til auto , så stiller min sig på 60grader , hvad mon det skal bruges til iforhold til at stille temp manuel ?
Den viser 60A i det lille tal som normalt er kedel set temp ved siden af aktuel temp,
Anyone ?
Tilbage til "Pellux Pillefyr"
