Høj pille forbrug hvorfor ?
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 13 sep 2013 22:05
Hele styringen får strøm fra et 3 gange 0,75 mm2 kabel
Men vi kan godt være enige om at skal kablet i jorden skal det være godkendt til det
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 20 gange
Indlæg af baggadap » 13 sep 2013 22:27
Bon Scott skrev:
Det er jo ikke fast installation
Jo hvis man skal gennem vægge og lign?
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Indlæg af Kigan » 13 sep 2013 23:17
men efter som det får strøm fra en styring som får strøm fra en stik kontart hvor du kan hive stikket ud, så vil jeg da ikke mene det er en fast indstallion..
eller er jeg forkert på den?
Kevin
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 13 sep 2013 23:22
Kigan skrev:men efter som det får strøm fra en styring som får strøm fra en stik kontart hvor du kan hive stikket ud, så vil jeg da ikke mene det er en fast indstallion..
Det vil jeg jo heller ikke mene
fbn
Tilmeldt: 12 maj 2013 10:00
Mit fyr: Scotte BS Mini semi rens 10 KW
Areal: 165
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Årligt forbrug: 3200 kg
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af fbn » 14 sep 2013 07:37
Uanset om man mener det er fastinstallation eller ej
kan jeg varmt anbefale at man bruger ordentlig
Kabel når nan nedgraver det, for det er ufattelige kræfter
En lille sten i jorden har og er den skarp kan den skære
lige igennem en almindelig dobbelt kappet kabel.
Det har jeg set og det er rigtig træls at grave op igen.
Løvrigt alt installation som graves ned gemmes i vægge lofter
kabel bakker slås fast synlig på vægge m.m er fast installation
Og da vi har direkte 230 vac i vores ledninger så er det jo ikke
helt ufarligt og kan slå børn dyr osv ihjel så lav det nu ordentlig
uanset hvad det så kaldes og er.
MVH Frank Bojsen Nielsen
Scotte BS1016 Semirens. Metro 110 L combi vvb med 3.vejs VVP.
Beboelse 165 m2 - Etstrengsanlæg - kompressorrens - træk stabilisator.
Slettet 15549
Indlæg af Slettet 15549 » 14 sep 2013 07:50
fbn skrev:Uanset om man mener det er fastinstallation eller ej
Det har jeg jo også sagt hele tiden at hvis det skal i jorden eller andet skal det være godkendt til det
Men i mit tilfælde skal det igennem et 40 mm plasticrør der er ført gennem en 20 cm tyk væg ned i kælderen
Det har jeg så valgt at betragte som forlængerledning
Om det er på kanten af loven ved jeg ikke?
levi
Indlæg af levi » 14 sep 2013 09:54
martin_b skrev:
Jeg efterspørger også flere oplysninger fra trådstarter om installationen. Jeg har en 200 liters VVB og når jeg kører sommerdrift med vvb-prio så bruger jeg mellem 2 og 4 kg piller på den. Og vi er to voksne og to børn. Mine rør i kælderen ved fyret er i øvrigt slet ikke isoleret :)
Men Søren, hvad er nu det? "Mit fyr: NBE 7 kw Luft/Vand VP." Jeg vidste ikke NBE lavede varmepumper - og heller ikke at du ikke har ild i kælderen længere :) Er det et højisoleret hus du er flyttet til? :shock:
@martin_b Jeg er flyttet ned i mit sommerhus efter jeg blev skilt, - og ja der sidder en NBE 7 kw varmepumpe fra dengang de stadig legede med varmepumper hos NBE, - det gør de ikke mere.
Huset er et energi A hus - og med gulvvarme overalt, - så det koster ikke meget energi at holde det opvarmet :great:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Givet likes: 12 gange
Modtaget likes: 41 gange
Indlæg af lamborg » 14 sep 2013 21:20
Når du har noget siddende bag en stikkontakt er det ikke at betegne som en fast install og et dobbelt kappet kabel er beregnet til at grave ned i jorden. Jeg har rettet fejl på kabler i jorden i 16 år og har aldrig set en skade fra en sten og det endda på telekabler som ikke er dobbelt kappet. Så lad nu være med at male fanden på væggen og slå kvinder og børn ihjel :-)...
Claus
Fyrmester på lamborghus
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
Indlæg af Aaen » 14 sep 2013 21:46
Min elektrikker har monteret føler til vvb. ¨som i kan se på billederne nedenunder. Sådan tror jeg osse at jen ville gøre hvis det handlede om noget der bruger 22o v. Evt med en afbryder ved den styrede komponent.
ved fyr:
https://www.dropbox.com/sc/03rt1ngq4yi28fe/9_f7WjAx0j
ved vvb:
https://www.dropbox.com/sc/fuvny84h8ot21mc/cGSRM82gp3
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 31 gange
Indlæg af HR LUCCA » 14 sep 2013 22:59
lamborg skrev:Når du har noget siddende bag en stikkontakt er det ikke at betegne som en fast install og et dobbelt kappet kabel er beregnet til at grave ned i jorden. Jeg har rettet fejl på kabler i jorden i 16 år og har aldrig set en skade fra en sten og det endda på telekabler som ikke er dobbelt kappet. Så lad nu være med at male fanden på væggen og slå kvinder og børn ihjel :-)...
Det har jeg set :wink: på mit arbejde forsvandt lyset på pladsen , kablet lå i 50 cm dybte med sf sten som belægning , da det blev gravet op var der sår/mærker efter en flint sten el.lign. det skal siges der køre mange tunge lastbiler som måske har en del af skylden :roll:
