stokercloud
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
stokercloud
Indlæg af Kigan » 12 sep 2013 11:12
Hej.
den ydelse der står på fyret, er det det forbrug der er i huset af varme ?
Kevin
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
stokercloud
Indlæg af pille bruger » 12 sep 2013 11:47
Det er den mængde varme der produceres i fyret.
Kigan
stokercloud
Indlæg af Kigan » 12 sep 2013 12:02
okay for jeg har bare set efter jeg kom over på stokercloud passer % ydelse og kw ydelse ikke sammen den kan godt 100% men kun 5 kw, for da jeg hade stokerkontrol programmet viste den 100% og 16kw eller 50% og 8kw.
Kevin
stokercloud
Indlæg af pille bruger » 12 sep 2013 12:28
Kigan skrev:okay for jeg har bare set efter jeg kom over på stokercloud passer % ydelse og kw ydelse ikke sammen den kan godt 100% men kun 5 kw, for da jeg hade stokerkontrol programmet viste den 100% og 16kw eller 50% og 8kw.
Det vil variere når forbrændingen ikke er stabil.
Især ved opstart er der nogen forskel, da styringen begrænses af stignings %.
Kigan
stokercloud
Indlæg af Kigan » 12 sep 2013 12:47
så det vil sige den er den kw den giver for at få viste retur temp op den viste fremløbs temp?
Kevin
stokercloud
Indlæg af pille bruger » 12 sep 2013 12:52
Kigan skrev:så det vil sige den er den kw den giver for at få viste retur temp op den viste fremløbs temp?
Ja, sådan ca.
Dog afhængig af at du har afvejet korrekt.
Kigan
stokercloud
Indlæg af Kigan » 12 sep 2013 12:55
der sker en afvejnig en gang om ugen :) så den kan nok ikke passer meget bedre :)
var der ikke og noget snak om at man kan se hvor mange kw den ligger i huset når man har en flow måler på?
Kevin
stokercloud
Indlæg af pille bruger » 12 sep 2013 15:04
Kigan skrev:der sker en afvejnig en gang om ugen :) så den kan nok ikke passer meget bedre :)
Jo, afhængig af om flowmåleren er inde i shunten, eller uden for shunten.
Forskellen er den energi der tabes i shunten, altså ganske få watt.
