gulvvarme i en tilbygning
patricknlt
Tilmeldt: 17 nov 2012 12:52
Indlæg af patricknlt » 11 sep 2013 12:36
har et spørgsmål har købt et hus hvor der er gulvvarme i hele huset undtagen i stuen og mit spørgsmål går ud på kan jeg ligge gulvvarme i stuen og trække rørne via loftet ud til fordeleren der sidder ude i gangen så jeg slipper for at rive hele gulvet op i huset helt ud i gangen
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig » 11 sep 2013 14:09
Ja, da. Du skal bare tænke på evt. varmetab over loftet og evt. "tryktab" ved at skulle "løfte" vandet. Men intet er umuligt.
Evt. kunne du lægge gulvspånplader med spor, hvis du ikke vil brække betongulv op.
http://www.dvcenter.dk/gulvspanplade-17 ... x22mm.html
/AJU
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 220
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af Flemmingth » 11 sep 2013 20:44
Ugelvig skrev:Ja, da. Du skal bare tænke på evt. varmetab over loftet og evt. "tryktab" ved at skulle "løfte" vandet. Men intet er umuligt.
Omtalte "tryktab" ved at "løfte vandet" ophæves stort set ved at "vandet falder ned" igen, hvis ellers anlægget er fri for luft.
HUSK - udluftningsmulighed øverst på begge rør (frem og retur).
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
patricknlt
Indlæg af patricknlt » 12 sep 2013 11:21
det vil sige at der skal en udluftnings skrue på vær rør der hvor de kommer til og ligge højest
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 12 sep 2013 12:32
patricknlt skrev:det vil sige at der skal en udluftnings skrue på vær rør der hvor de kommer til og ligge højest
Ja. korrekt forstået.
