skamol herd
aminowitch
Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
Areal: 115+ 50 m2 værksted
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: forventer 5 ton
Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig
skamol herd
Indlæg af aminowitch » 10 sep 2013 20:21
Hejsa alle stoker nørder:)
Har overhørt en del snak om herd med skamol låg:
http://www.nbe-shop.dk/product/rist-16- ... kamol-315/
Hvad er fordelen ved netop denne type?
Kan den spare piller, eller er det bare unødvendig ekstra udstyr?
Brian Hansen. :?
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Mit fyr: Baxi TPK
Areal: 226
Brændsel: Tpi Suprime 8mm
skamol herd
Indlæg af Aaen » 10 sep 2013 20:38
Jeg så til åbent hus hos NBE, at alle deres brændere er monteret med sådan en plade for oven. Jeg kan forestille mig, at det hjælper til at holde bålet "varmt" nok, ved lavdrift
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 82 gange
skamol herd
Indlæg af pille bruger » 10 sep 2013 20:42
Ja, den hæver temperaturen i bålet.
Det kan hjælpe hvis der er slagger.
Om den også kan spare piller, tror jeg ikke.
aminowitch
Dagligt forbrug: 14
skamol herd
Indlæg af aminowitch » 10 sep 2013 20:56
Jeg var godt klar over, at det stadig koster piller.. Mit fyr er overdimensioneret, så jeg tænkte at det kunne være en fordel, at hæve temperatur ved lav effekt.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
skamol herd
Indlæg af Hjemme teori » 10 sep 2013 21:04
på nbe-shop.dk er der beskrivelser af karakteristika for den enkelte herd (ydelse, temperatur, slagge tendens, virkningsgrad).
Her kan du slå det op hvad den enkelte her er god til.
Hvad angår slagger, troede jeg de opstod når temperaturen er så høj at asken brænde sammen, så kan jeg ikke forstå det hjælper at hæve temperaturen. Er det noget andet der gøre at u-herden med skamol er god mod slagger (det virker ikke hos mig, der er standard herden bedre)
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 693m2
skamol herd
Indlæg af Hjemme teori » 10 sep 2013 21:10
pille bruger skrev:Ja, den hæver temperaturen i bålet.
Ifølge jeres shop hjemmeside slagger uherden med skamol mest og stanard herden mindst.
Mvh. Sophus
Hjemme teori
Areal: 693m2
skamol herd
Indlæg af Hjemme teori » 10 sep 2013 21:11
Aaen skrev:Jeg så til åbent hus hos NBE, at alle deres brændere er monteret med sådan en plade for oven. Jeg kan forestille mig, at det hjælper til at holde bålet "varmt" nok, ved lavdrift
Og nej det er ikke til lavdrift men høj temperatur og udnyttelsesgrad, der tror jeg man skal købe er en sommerherd, der samler bålet på midten, så det har nemmere ved lavdrift.
Mvh. Sophus
skamol herd
Indlæg af pille bruger » 10 sep 2013 21:55
Det er så et spørgsmål om at indstille.
Jeg har en 16 Kw brænder - U herd med skamolplade, iltstyring og kan gå ned til 1 Kw i effekt.
Jeg bruger de billigste piller jeg lige kan finde, og de er det ikke altid de bedste.
Om pladen er en fordel, kommer helt an på askens smeltepunkt.
Er temperaturen i bålet for høj, laver du asken om til glas, er den for lav bliver det til porøs kage.
Så du er nødt til at forsøge at ramme en korrekt temperatur.
Og det uanset om det er min. eller max. effekt.
kdp
Tilmeldt: 06 sep 2012 09:34
Mit fyr: Woody 16KW, Kedel OPOP BlackStar.
Areal: 250m2
Brændsel: Træ piller
Fremviser gerne i postnummer: 7860
Dagligt forbrug: pt ca 20kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Sønder Lem / Spøttrup
skamol herd
Indlæg af kdp » 25 aug 2014 18:48
hmm Pillebruger. jeg kan ikke "klemme" min uder 10% / 1,6kw det sørger styringen for :-(
skamol herd
Indlæg af pille bruger » 25 aug 2014 19:01
kdp skrev:hmm Pillebruger. jeg kan ikke "klemme" min uder 10% / 1,6kw det sørger styringen for :-(
Præcis hvad mener du ?
