Utæt kompressor
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Utæt kompressor
Indlæg af Ulrik » 10 sep 2013 16:20
Fik sluttet kompressoren til idag, eller rettere sagt manglede der kun strøm :)
Nå, men efter at den havde fyldt tanken kunne jeg høre at der sivede luft ud.
Fandt 2 ventiler i bunden hvor den ene kunne strammes med fingrene.
Det hjalp lidt, men luften siver langsomt ud. Dog uden det kan høres.
Hvad er det for nogle ventiler i bunden? Hvor meget skal de strammes?
Kigan
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Areal: 114 / 110L VVB
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Utæt kompressor
Indlæg af Kigan » 10 sep 2013 16:27
hvid det er ventiler i bunden på kompressoren, tro jeg der er ventiler til at man kan tomme den for vand en gang imellem for hvis det er fugt luft kommer der vand i den.
Kevin
Utæt kompressor
Indlæg af Ulrik » 10 sep 2013 17:26
Okay.
Nogen bud på hvor den er utæt? Kan som sagt ikke høre noget, jeg kan bare se at trykket langsomt falder.
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 83 gange
Utæt kompressor
Indlæg af pille bruger » 10 sep 2013 17:37
Ulrik skrev:Okay.
Det kan være at du skal spænde ventilen i bunden lidt mere.
Det kan være en slange der ikke er trykket rigtig i bund i samlingen.
Eller magnet ventilen der skal aktiveres et par gange.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 146 m2
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 8 gange
Modtaget likes: 32 gange
Utæt kompressor
Indlæg af HR LUCCA » 10 sep 2013 17:48
Brug noget Lækagesøger ved forskruningene , samlinger mm så kan du måske finde det , hvis du ikke har det kan man prøve med noget sæbevand i en forstøver flaske, husk ikke og sprøjte på elektriske dele :stjerner:
Utæt kompressor
Indlæg af Ulrik » 10 sep 2013 18:36
MAgnet ventilen?
Utæt kompressor
Indlæg af pille bruger » 10 sep 2013 18:58
Ulrik skrev:MAgnet ventilen?
Det er den "stump" der ligger oven på slangen.
Utæt kompressor
Indlæg af Ulrik » 10 sep 2013 21:48
Så er ventilerne i bunden strammet helt op. Luften løber stadig af kompressoren i løbet af ca 15 min.
Er de små kompressore kendte for at være utætte?
Det var ikke noget jeg oplevede på den første...
pll
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/18 2001
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Utæt kompressor
Indlæg af pll » 10 sep 2013 23:03
Det kan være kontraventilen der ikke lukker helt tæt. Den sidder mellem kompressoren og tanken, og hvis den ikke er helt tæt vil luften sive baglæns ud af kompressoren og dette er ikke let at høre, ej heller at læksøge på.
mvh Peter
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 30 gange
Utæt kompressor
Indlæg af Hjemme teori » 11 sep 2013 08:07
Min var utæt i så godt som alle samlinger på fordeleren ovenpå. Det var noget støbe alu som jeg nu har smidt i havnen og lavet lidt mere simpelt med et par t-stykker.
Mvh. Sophus
